FB_CP22xx_Wheel
FB_CP22xx_Wheel 1:
Implementiert den CP22xx_1025 spezifischen Inkremental-Geber inklusive des 10-segment LED-Rings.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CP22xx_Wheel EXTENDS FB_ScaleHmi
FB_CP22xx_Wheel 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
STRING
Get, Set
<SourceName>
Gibt den Namen der Klasseninstanz an.
FB_CP22xx_Wheel
Enc
I_CP22xx_WheelEnc
Get
THIS^
Selektiver Zugriff auf die Geber-Funktionen.
FillMode
Get, Set
FALSE
Die LEDs füllen sich von GuidingMid zum GuidingValue.
GuidingMax
LREAL
Get, Set
100.0
Maximaler Wert des GuidingValue.
GuidingMid
LREAL
Get, Set
0.0
Wert, von dem aus sich die LEDs füllen.
Nur aktiv mit FillMode.
GuidingMidWindow
LREAL
Get, Set
1.0
Toleranzfenster, in dem die LEDs eine Mittelstellung anzeigen.
GuidingMin
LREAL
Get, Set
0.0
Minimaler Wert des GuidingValue.
GuidingValue
LREAL
Get, Set
0.0
Steuerwert für die LED-Anzeige.
Leds
I_CP22xx_WheelLed
Get
THIS^
Selektiver Zugriff auf die LED-Funktionen.
LimitOverflow
Get, Set
FALSE
Limitiert die aktuelle Position auf die Begrenzungswerte. Der interne Überlauf wird direkt abgelöscht.
ModuloFactor
LREAL
Get, Set
24.0
Maske der Modulo-Position.
Im Standard ist der Faktor auf eine Umdrehung des Gebers eingestellt.
ModuloPos
LREAL
Get, Set
0.0
Modulo-Position
Position
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Position des Gebers.
PositionMax
LREAL
Get, Set
0.0
Maximale Position des Gebers
Nur aktiv mit LimitOverflow
PositionMin
LREAL
Get, Set
Minimale Position des Gebers.
Nur aktiv mit LimitOverflow.
PositionOffset
LREAL
Get, Set
0.0
Verschiebung der Position des Gebers .
PositionRaw
UDINT
Get, Set
0.0
Rohposition des Gebers.
PositionScale
LREAL
Get, Set
0.25
Skalierungsfaktor der Geberposition.
Press
I_InputDigital
Get
<Local>
Digitaleingang vom Drücken des Inkremental-Gebers.
Velocity
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Geschwindigkeit des Gebers (gefiltert).
FB_Base
BaseState
E_BaseState
Get
eNotHandled
Initialisierungszustand der Klasseninstanz.
Error
Get
FALSE
Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.
ResultMessage
I_AppMessage
Get
Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.
[PROTECTED] _Name
STRING
Get
<SourceName>
.Name ohne führendes ‚fb‘.
FB_CP22xx_Wheel 3: Methoden
Reset()
Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.
FB_CP22xx_Wheel
SetPosition(fSetPos)
Setzt die Geberposition auf den übergebenen Positionswert.
SetZero()
Setzt die Geberposition auf 0.
FB_ScaleHmi
[PROTECTED] XtoY(…)
Skaliert einen Wert x zu einem wert y, mithilfe von Minimal- und Maximalwert beider Skalen.
FB_BaseHmi
Init(ipBase)
Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.
FB_Base
GetHMI()
Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.
SetHMI(ipBase)
Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.
[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)
Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.
[PROTECTED] _QueryNamespace()
Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.
[PROTECTED] _QueryObjectName()
Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.
FB_CP22xx_Wheel 4: Zyklusmethoden
Cyclic()
Zyklusmethode – Aufruf einmal pro PLC-Zyklus (default 10 ms).
FB_CP22xx_Wheel 5: Schnittstellen
Typ
I_Base
Standardschnittstelle auf FB_Base.
I_CP22xx_Wheel
Summenschnittstelle auf FB_CP22xx_Wheel.
I_CP22xx_WheelEnc
Geberfunktionen des FB_CP22xx_Wheel.
I_CP22xx_WheelLed
LED-Funktionen des FB_CP22xx_Wheel.
I_BaseHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.
I_BaseDev
Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.
I_Comparable
Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)
