FB_TempRecipe
Rezeptverwaltungsklasse der Temperaturregelung.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempRecipe EXTENDS FB_Recipe
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
Setpoint | LREAL | Temperatur Sollwert |
Standby | LREAL | Temperatur-Standby Sollwert |
ThresholdM | LREAL | Negative innere Toleranz |
ThresholdMM | LREAL | Negative äußere Toleranz |
ThresholdP | LREAL | Positive innere Toleranz |
ThresholdPP | LREAL | Positive äußere Toleranz |
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_Recipe | ||||
EnableRecipe | BOOL | Get | FALSE | Aktiviert das Handling dieser Rezeptverwaltungsklasse. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_TempRecipe | |
Init( | Initialisierung mit der Schnittstelle auf einen Temperaturkanal. |
FB_Recipe | |
Lock() | Sperrt die Rezeptvariablen
Reset() | Setzt den Sperrzustand zurück. |
Update() | [ABSTRACT] Aktualisiert die Rezeptvariablen auf den aktuellen PLC-Wert.
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_Recipe | Standardschnittstelle auf FB_Recipe. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0) |
