Einspritzdrucksimulation
Einspritzdrucksimulation 1:
Diese Klasse implementiert eine rudimentäre Simulation des Schmelzedrucks eines Einspritzprozesses. Hierfür wird ein Drucksensor simuliert, welcher über eine analoge Schnittstelle (vorzugsweise FB_InputAnalog16) in die Steuerung synchronisiert wird.
Intern wird in der Klasse zwischen Dosierphase und Einspritzphase unterschieden. Hierfür müssen sowohl der rotatorische Antrieb der Dosierschnecke als auch der lineare Schubantrieb in der Simulation durch eine FB_SimAxCommon basierte Achse bereitgestellt werden.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimInjectionMeltPressure
Einspritzdrucksimulation 2: I/O-Variablen
Typ
Richtung
AnalogValue
INT
Output
Der simulierte Druck als Analogwert.
EC.WcState
Output
Der simulierte Working Counter State.
EC.Toggle
Output
Das simulierte Toggle Bit.
EC.InfoDataState
UINT
Output
Der simulierte Device State.
EC.AdsAddr
AMSADDR
Output
Die simulierte ADS-Adresse.
Einspritzdrucksimulation 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
AutoAdjustMeteringFactor
Get, Set
Wenn TRUE, wird nach dem Dosiervorgang der MeteringFactor auf die Differenz zwischen dosiertem Kunststoff und lineare Schubachsposition angepasst. Diese Option dient bei kurzzeitiger Aktivierung zur schnellen Kalibrierung des Dosierfaktors.
Bei dauerhafter Aktivierung neigt diese Option zur inkrementellen Verringerung des MeteringFactor.
Cavity
LREAL
Get, Set
Simulierte Kavität in Längeneinheiten der linearen Schubachse (typ. [mm]).
CycleTime
LREAL
Get, Set
Zykluszeit, mit der die Simulation aufgerufen wird.
Enable
Get, Set
Wenn nicht TRUE, reagiert der Sensor auf keine Bewegungen der verknüpften Achsen.
InjectionResistance
LREAL
Get, Set
Widerstand in Druckeinheiten (typ. [bar]) beim Einspritzen durch z.B. eine vorgeschaltete Einspritzdüse.
Injector
I_SimAxCommon
Get, Set
Schnittstelle auf die lineare Schubachse.
Die Zuweisung einer simulierten Achse ist zwingend erforderlich.
IsInjecting
Get
TRUE, wenn die Simulation einen Einspritzvorgang erkannt hat und diesen aktiv simuliert.
IsMetering
Get
TRUE, wenn die Simulation einen Dosiervorgang erkannt hat und diesen aktiv simuliert.
Metering
I_SimAxCommon
Get, Set
Schnittstelle auf die rotatorische Dosierschnecke.
MeteringFactor
LREAL
Get, Set
Spezifiziert den Zuwachs an dosiertem Kunststoff während des Dosiervorgang. Bemessen wird der Wert in Längeneinheiten der linearen Schubachse pro Umdrehung der rotatorischen Dosierschnecke (typ.[mm/360°]).
Pressure
LREAL
Get
Aktuell simulierter Druckwert.
PressureFactor
LREAL
Get, Set
Entstehender Massedruck pro Längeneinheit der linearen Schubachse (typ. [bar/mm]). Dieser Wert repräsentiert die Kompressibilität der flüssigen Einspritzmasse.
ShrinkingFactor
LREAL
Get, Set
Je größer dieser Faktor gewählt wird, desto schnell schrumpft der Kunststoff beim simulierten Abkühlen. Das Abkühlen beginnt, sobald das Füllvolumen der Kavität erreicht ist.
WipeAfterMetering
Get, Set
Wenn TRUE, wird nach Abschluss des Dosiervorgangs das dosierte Volumen auf die aktuelle Position der linearen Schubachse synchronisiert.
Diese Option verbessert die Stabilität des Simulationsprozesses. Es wird verhindert, dass bei inkorrekt eingestellter Staudruckregelung entstehende Überdrücke den Start des Einspritzvorgangs beeinflussen.
Einspritzdrucksimulation 4: Methoden
Cyclic()
Zyklusmethode
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)
