FB_ProcessHandlerBase
FB_ProcessHandlerBase 1:
Klasse ist ‚obsolete‘
Diese Klasse ist als obsolete markiert und sollte nicht weiterhin verwendet werden!
Alternative: PressureControl.Supervisor
Originalfassung:
FB_ProcessHandlerBase 2:
Dieser Funktionsbaustein wird in Spritzgießmaschinen eingesetzt, um eine Umschaltung von Spritz- auf Nachdruck zu realisieren.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ProcessHandlerBase IMPLEMENTS I_ProcessHandler
FB_ProcessHandlerBase 3: Eigenschaften
Typ
Axis
I_AxisBase
Ein Interface auf die zu überwachende Achse.
BadSwitchOver
TRUE, wenn eine unerwünschte Umschaltung erfolgte.
ProcessValue
LREAL
Der zu überwachende Prozesswert.
SwitchOver
TRUE, wenn eine erwartete Umschaltung erfolgte.
FB_ProcessHandlerBase 4: Methoden
GetControlParameter
Diese Methode kann verwendet werden, um Zugriff auf den Parameter-Container des Druckreglers der Achse zu erhalten.
GetProcessValues
Diese Methode wird verwendet, um den FB mit einem Bereich von Istwerten (Druck, Position, Status) der Achse zu aktualisieren.
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anwendung diese Methode direkt aufruft.
GetSwitchEnable
Diese Methode wird verwendet, um die Regeln für die Umschaltung zurückzulesen.
GetSwitchParameter
Diese Methode kann verwendet werden, um die Parameter der Umschaltregeln zurückzulesen.
SetControlParameter
Diese Methode kann verwendet werden, um dem Druckregler der Achse einen Parameter-Container zuzuweisen.
SetSwitchEnable
Diese Methode wird verwendet, um die Regeln für die Umschaltung zu definieren. Siehe unten für weitere Informationen.
SetSwitchParameter
Diese Methode kann verwendet werden, um die Parameter der Umschaltregeln zu definieren.
Befindet sich die überwachte Achse in einem inaktiven Zustand (Init, Ready, Idle) ist der FB inaktiv.
Ein aktives Kommando der Achse aktiviert auch die Überwachung.
Die mit SetSwitchEnable festgelegten Regeln bestimmen die Antwort:
Wenn noch keine fehlerhafte Umschaltung festgestellt wurde:
Wenn es noch keine Umstellung gab:
