FB_SimHydAx_Standard
FB_SimHydAx_Standard 1:
Dieser FB ist eine vereinfachte Simulation einer universellen hydraulischen Achse. Eine Reihe von typischen Effekten wird unterstützt.
FB_SimHydAx_Standard 2:
Die Implementierung dieses Objekts ist keine vollwertige und realitätsnahe Simulation.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimHydAx_Standard EXTENDS FB_SimAxCommon
FB_SimHydAx_Standard 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
ActualPosition
LREAL
Get, Set
Simulierte Achsposition.
Die simulierte Position des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen.
Cylinder
I_SimCylinder
Get
Eine Schnittstelle zum lokalen FB_SimCylinder-Objekt.
Encoder
I_SimUniversalEncoder
Get
Eine Schnittstelle zum lokalen FB_SimUniversalEncoder-Objekt.
ExternalForce
LREAL
Get, Set
Dieser Laufzeitwert kann mit Druckwerten aktualisiert werden, die für die Prozesssimulation erforderlich sind. Er wird zur Berechnung des Gesamtdrucks am simulierten Zylinder verwendet und ist Teil des gemeldeten tatsächlichen Drucks.
Overlapp_PA
LREAL
Get, Set
Überlappung auf der A-Seite des Ventils.
Overlapp_PB
LREAL
Get, Set
Überlappung auf der B-Seite des Ventils.
PressureTransducerA
I_PressureTransducer
Get
Eine Schnittstelle zum lokalen FB_PressureTransducer-Objekt auf der A-Seite des FB_SimCylinder-Objekts.
PressureTransducerB
Get
Eine Schnittstelle zum lokalen FB_PressureTransducer-Objekt auf der B-Seite des FB_SimCylinder-Objekts.
Qnominal_PA
LREAL
Get, Set
Ölfluss zwischen dem Versorgungsanschluss und dem A-seitigen Anschluss des Ventils.
Qnominal_PB
LREAL
Get, Set
Ölfluss zwischen dem Versorgungsanschluss und dem B-seitigen Anschluss des Ventils.
SpoolFeedback
INT
Get
Rückmeldewert der Ventil-Spulen-Stellung.
SupplyPressure
LREAL
Get, Set
Versorgungsdruck des Ventils.
Valve
I_SimValve
Get
Eine Schnittstelle zum lokalen FB_SimValve-Objekt auf der B-Seite des FB_SimCylinder-Objekts.
ValveControlValueType
E_SimControlValueType
Get, Set
Der verwendete Ventiltyp der Achse.
ValveXyz
<Diverse>
Get, (Set)
Weitergeleitete Werte der internen FB_SimValve instanz.
FB_SimAxCommon
ActualVelocity
LREAL
Get, Set
Simulierte Achsgeschwindigkeit.
Die simulierte Geschwindigkeit des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen.
AbsolutSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über das simulierte Feedback-Signal, wie es durch AbsSwitchHighSelect definiert ist.
AbsSwitchHighEnd
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall AbsSwitchHighSelect=TRUE: AbsolutSwitch wird TRUE, wenn die simulierte Aktorposition >= AbsSwitchHighEnd ist.
AbsSwitchHighSelect
Get, Set
Dieser Parameter definiert den aktiven AbsolutSwitch. Ein TRUE wählt AbsSwitchHighEnd, während ein FALSE den AbsSwitchLowEnd zum aktiven AbsolutSwitch macht.
AbsSwitchLowEnd
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall AbsSwitchHighSelect=FALSE: AbsolutSwitch wird TRUE, wenn die simulierte Aktorposition <= AbsSwitchLowEnd ist.
CycleTime
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter muss mit dem Aktualisierungsaufrufzyklus der Methode Cyclic() initialisiert werden und wird bei Bedarf an jede Unterkomponente weitergeleitet. Er wird verwendet, um ein beliebiges Zeitverhalten zu definieren.
DenyEnable
Get, Set
Ein TRUE blockiert die Rückmeldung der Reglerfreigabe. Damit kann eine ausbleibende Reaktion des Feldgerätes simuliert werden.
EncoderInterpolation
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter muss mit dem gleichen Wert initialisiert werden wie der entsprechende Parameter in der Bewegungstechnologie:
  • NC: Geber, Parameter, Skalierungsfaktor Nenner
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Inc. Interpolation
EncoderNoiseLevel
LREAL
Get, Set
Die simulierte Achse bietet die Möglichkeit, die gemeldete Position mit einem pseudozufälligen weißen Rauschen zu stören. Dies wird durch einen FB_Noise()-Baustein realisiert. Der Parameter EncoderNoiseLevel wird als SetWhiteNoiseLevel weitergeleitet.
EncoderWeighting
LREAL
Get, Set
  • NC: Geber, Parameter, Skalierungsfaktor Zähler
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Gewichtungsfaktor
EncoderZeroShift
LREAL
Get, Set
  • NC: Drehgeber, Parameter, Position Bias
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Nullpunktversatz
HighSideBlock
LREAL
Get, Set
Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert kleiner oder gleich diesem Parameter begrenzt.
HighSideEndswitch
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert UpperEndSwitch, der TRUE wird, wenn die simulierte Position des Stellantriebs >= diesem Parameter ist.
HighSideSpringLengt
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Oberseite des Stellantriebshubs.
LowerEndSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Wird TRUE, wenn die Position des simulierten Stellantriebs >= HighSideEndswitch ist.
LowSideBlock
LREAL
Get, Set
Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert oberhalb oder gleich diesem Parameter begrenzt.
LowSideEndswitch
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert LowerEndSwitch, der TRUE wird, wenn die simulierte Position des Stellantriebs <= diesem Parameter ist.
LowSideSpringLength
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Unterseite des Stellantriebshubs.
MovingMass
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter kann verwendet werden, um eine bewegte Masse zu definieren. Er wird zur Berechnung dynamischer Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte, Drehmomente oder Drücke verwendet.
NoBlock
Get, Set
Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt wird, wird die Verwendung der Federn und Blöcke auf der oberen und unteren Seite deaktiviert.
Reversed
Get, Set
Die simulierte Achse arbeitet invertiert.
UpperEndSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Sie wird TRUE, wenn die Position des simulierten Aktors <= LowSideEndswitch ist.
FB_SimHydAx_Standard 4: Methoden
GoFaultState()
Mit dieser Methode kann eine Fehlersituation an der simulierten Achse simuliert werden.
Cyclic()
Zyklusmethode
FB_SimHydAx_Standard 5: Schnittstellen
Typ
I_SimAxCommon
Standardschnittstelle für FB_SimAxCommon.
I_SimHydAx
Standardschnittstelle für FB_SimHydAx_Standard.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.56
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.8.2.0)
Tc3_PlasticHydraulic (>= v12.8.2.0)
