PressureControl.PID
PressureControl.PID 1:
Diese Corefunction implementiert eine erweiterte PID-Reglerfunktionalität. Als Regelgröße wird der durch den Supervisor eingelesenen Druckwert verwendet. Als Stellgröße wird die Geschwindigkeit der Achse angesteuert. Entsprechend kann diese Regelstruktur für eine Reihe von Aufgaben verwendet werden:
PressureControl.PID 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_PressureControl_PID
Actual
Get
Aktueller Druckistwert.
AllowSwitchOver
Get, Set
Erlaubt das Umschalten aus einer anderen aktiven Corefunction in die Druckregelung.
Zurzeit wird zur Umschaltung nur Ptp unterstützt.
Limiting
LREAL
Get, Set
Sollwert für die Limitierung (z.B. Drehmoment, Druck) während der Druckregelung.
Parameters
I_PressureControlParams_PID
Get, Set
Parametersatz der zur Regelung verwendet wird. Durch Zuweisung können die Parametersätze umgeschaltet werden. Wird eine 0 zugewiesen wird der interne Parametersatz verwendet.
PressureLookUp
I_PressureLookUp
Get, Set
Drucksollwert-Tabelle zur sequenziellen Abarbeitung von Drucksollwerten.
Vorläufige Implementierung
Target
LREAL
Get, Set
Führungsgröße (Sollwert) des Reglers.
IsEnabled1
Get
Ein TRUE signalisiert den aktiven Zustand der Druckumschaltung.
Alternativ:
.AllowSwitchOver
FB_CorefunctionFeedback
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
PressureControl.PID 3: Methoden
Activate()
Aktivieren / Deaktivieren des Reglers.
SwitchOver()
Aktivieren des Reglers durch Umschaltung eines anderen Kommandos.
EnableSwitchOver()1
Freigabe für die automatische Aktivierung durch einen PressureHandler.
Alternativ:
AllowSwitchOver
GetActual()1
Der Istwert des Reglers wird ermittelt.
Alternativ:
Actual
GetParams()1
Ein Interface auf den verbundenen Parametersatz wird ermittelt.
Alternativ:
Parameters
SetParams()1
Ein Parametersatz wird mit dem Regler verbunden.
Alternativ:
Parameters
Setpoint()1
Setzen der Führungsgröße (Sollwert) des Reglers.
Alternativ:
Target
1Obsolete
PressureControl.PID 4: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_PressureControl
Standardschnittstelle auf FB_PressureControl_PID.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
// Requires connected pressure input, e.g. via PressureControl.Supervisor.Sensor
// Start pressure control on application start signal
IF bStart THEN
    // Assign pressure setpoint
    iAxisBase.PressureControl.PID.Target := 20.0;
    // parameterize once before activation and activate
    IF iAxisBase.PressureControl.PID.IdleState THEN
        iAxisBase.PressureControl.PID.Limiting := 80.0;
        iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.Kp := 0.5;
        iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.EnableI := TRUE;
        iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.Tn := 1.0;
        iAxisBase.PressureControl.PID.Activate(TRUE);
    // wait until function is terminated
    ELSIF bStop THEN
        bStart := FALSE;
        iAxisBase.PressureControl.PID.Activate(FALSE);
    END_IF
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.66
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0)
