FB_PressureControlParams_PID
FB_PressureControlParams_PID 1:
Dieser Funktionsbaustein enthält einen Parametersatz, der von einem Funktionsbaustein FB_PressureControl_PID verwendet werden soll.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_PressureControlParams_PID
FB_PressureControlParams_PID 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Eigenschaften
ChangeRate
LREAL
Get, Set
Die verwendete Rampenrate in Druckeinheiten pro Sekunde (typ. [bar/s]).
Weitere Hinweise bei EnableChangeRate.
Enable
Get, Set
Mit dieser Eigenschaft wird der Proportionalanteil des PID-Reglers aktiviert und deaktiviert.
Weitere Hinweise bei Kp.
EnableChangeRate
Get, Set
Aktiviert eine Sollwertrampenfunktion.
Der intern verwendete Sollwert für die Steuerung kann mit einer begrenzten Rate, angegeben als ChangeRate, auf den angegebenen Sollwert aktualisiert werden.
Eine Einstellung von
ChangeRate=0.0 oder EnableChangeRate=FALSE deaktiviert die Rampenfunktion und bewirkt, dass der interne Sollwert dem vorgegebenen Sollwert sofort folgt.
EnableOutputLimit
Get, Set
Aktiviert eine Begrenzungsfunktion für die Ausgabe des Reglers (Stellgröße).
Weitere Hinweise bei OutputLimit.
EnableD
Get, Set
Aktiviert den Differenzial-Anteil des PID-Reglers.
Weitere Hinweise bei Td.
EnableFeedForward
Get, Set
Aktiviert eine Geschwindigkeitsvorsteuerung.
Weitere Hinweise bei FeedForward.
EnableI
Get, Set
Aktiviert den integrierenden Anteil des PID-Reglers.
Weitere Hinweise bei Tn.
EnableNeg
Get, Set
Aktiviert eine negative Ausgabe des Reglers.
EnablePos
Get, Set
Aktiviert eine positive Ausgabe des Reglers.
EnableProfile
Get, Set
Aktiviert die Verwendung des Sollwertprofiles per PID.PressureLookUp
Vorläufige Implementierung
FeedForward
LREAL
Get, Set
Vorsteuerungswerte für die Geschwindigkeitsvorsteuerung.
Wenn EnableFeedForward auf TRUE gesetzt ist, wird der Wert von FeedForward mit FeedForwardFactor multipliziert und zum PID-Antwortausgang addiert.
Im Falle einer Staudruckregelung kann mithilfe der Vorsteuerung die Rückwärtsgeschwindigkeit des Injektors an die Wirkung der Dosierachse angepasst werden. Dies kann der Regelungsgüte bei dynamischer Anpassung der Dosierdrehzahl positiv beitragen.
FeedForwardFactor
LREAL
Get, Set
Verstärkungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung.
Kp
LREAL
Get, Set
Die proportionale Verstärkung des PID-Reglers. Enable muss TRUE sein, um die Wirkung freizugeben. Der Wert wird in Geschwindigkeitseinheit pro Druckeinheit bemessen (typ. [mm/s / bar].
OutputLimit
LREAL
Get, Set
Begrenzung für die Ausgabe des Reglers.
Reversed
Get, Set
Kehrt die Ausgabe des PID-Reglers um.
In manchen Anwendungsfällen muss sich die Achse in positiver Richtung bewegen, um einen Druck abzubauen. Typisches Beispiel ist die Nachdruck- und Staudruckregelung in Spritzgießmaschinen.
Td
LREAL
Get, Set
Der Differenzial-Anteil des PID-Reglers. Der Wert wird in Geschwindigkeitseinheit * Sekunde pro Druckeinheit bemessen (typ. [mm/s * s / bar})
Die Antwort wird berechnet, wenn EnableD=TRUE ist und Td und Tdd>=CycleTime sind, andernfalls ist sie 0.
Tdd
LREAL
Get, Set
Dämpfung des Differenzial-Anteils des PID-Reglers.
Tn
LREAL
Get, Set
Der integrierende Anteil des PID-Reglers. Der Wert wird in Geschwindigkeitseinheit pro Druckeinheitssekunden berechnet (typ. [mm/s / (bar * s)])
Die Antwort wird berechnet, wenn EnableI=TRUE und Tn>=CycleTime ist, ansonsten ist sie 0. Die Ausgabe ist auf WuLimit begrenzt.
WuLimit
LREAL
Get, Set
Wirkbegrenzung des integrierenden Anteils des PID-Reglers.
EnableM1
Get, Set
Veraltete Variante von .EnableNeg
EnableP1
Get, Set
Veraltete Variante von .EnablePos
EnableClipping1
Get, Set
Veraltete Variante von .EnableOutputLimit
1Obsolete
FB_PressureControlParams_PID 3: Methoden
GetBoolParameter
Diese Methode wird verwendet, um BOOL-Parameter der Steuerung auszulesen. Siehe E_PressureControlParam für weitere Einzelheiten.
GetFloatParameter
Diese Methode wird verwendet, um LREAL-Parameter der Steuerung auszulesen. Siehe E_PressureControlParam für weitere Einzelheiten.
SetBoolParameter
Diese Methode wird verwendet, um BOOL-Parameter der Steuerung zu definieren. Siehe E_PressureControlParam für weitere Einzelheiten.
SetFloatParameter
Diese Methode wird verwendet, um LREAL-Parameter der Steuerung zu definieren. Siehe E_PressureControlParam für weitere Einzelheiten.
FB_PressureControlParams_PID 4: Schnittstellen
I_PressureControlParams_PID
Standardschnittstelle auf FB_PressureControlParams_PID
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.66
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0)
