Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback)
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 1:
Diese Corefunctions werden durch ein Kommando aktiviert. Die Funktionen dieser Gruppe sind von einem ABSTRACT FB_CorefunctionFeedback abgeleitet. Dadurch besitzen alle Corefunctions dieser Gruppe weitere Eigenschaften im Vergleich zu den von FB_Corefunction abgeleiteten Varianten.
Nicht funktionsfähige Situation
Eine Situation, die eine Nutzung der Corefunction nicht zulässt. Dies kann durch eine fehlgeschlagene oder fehlende Initialisierung oder ein anderes Problem verursacht werden, das Schäden an der Achse oder ihren Unterkomponenten verursacht. In diesem Fall befindet sich die Achse permanent im InitState.
Leerlaufsituation
In dieser Situation hat die Achse kein aktives, fehlgeschlagenes oder abgeschlossenes Kommando in der Schwebe. In der Regel gibt es einige Voraussetzungen, die bei der Aktivierung der Corefunction berücksichtigt werden müssen. Wenn sie aktiviert werden kann, meldet sie IdleState, ansonsten ReadyState. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation der Corefunction.
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 2:
Kein Kommando
Die Corefunctionen der ständig aktiven Gruppe unterstützen kein Kommando (und benötigen auch keins). Folglich werden sie zu keinem Zeitpunkt IdleState melden.
Aktive Situation
Während die Corefunction aktiv ihre Aufgabe erfüllt, meldet sie BusyState. Diese Situation endet, wenn eine Störung in dem gesteuerten Bauteil oder Gerät festgestellt wird oder wenn eine andere Funktion die Steuerung übernommen hat. Bei flankengesteuerten Corefunctions und einigen statisch gesteuerten Corefunctions endet diese Situation, wenn die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde. In diesen Fällen wird die Corefunction auf die endgültige Situation umgestellt.
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 3:
Durchgeführte Aufgabe wird abgebrochen
Statisch gesteuerte Corefunctions verlassen diese Situation, indem sie die ausgeführte Aufgabe beenden und in den Leerlauf zurückfallen, sobald das Kommando der Corefunction gelöscht wird.
Finale Situation
In dieser Situation werden die Signale durch das Ergebnis der vorangegangenen aktiven Situation bestimmt. Ein DoneState meldet eine erfolgreich abgeschlossene Aufgabe. Ein FailedState oder AbortedState signalisiert ein fehlgeschlagenes Ergebnis bzw. den Abbruch durch eine andere Funktion.
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 4:
Überprüfen Sie den Kommandoeingang
Im nächsten Zyklus, nachdem das Ergebnis der oben genannten aktiven Situation signalisiert wurde, beginnt die Corefunction mit der Überprüfung des Kommandoeingangs. Ist der Eingang FALSE, fällt die Corefunction in den Leerlauf zurück.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_CorefunctionFeedback EXTENDS FB_Corefunction
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
[INTERN] AxisState
E_AxisState
Get, Set
Der aktuelle Status der Achs-Statemachine.
[INTERN] Connected
Get
Der Corefunction ist mit einer Achse verbunden.
[INTERN] CycleTime
LREAL
Get, Set
Die Zykluszeit der SPS-Task, von der die Methode Cyclic() der Corefunction ausführt wird.
[INTERN] CycleTimeValid
Get, Set
Ein TRUE signalisiert, dass die CycleTime der Corefunction definiert ist.
[INTERN] NextCore
I_Corefunction
Get, Set
Diese Eigenschaft ist Teil der Ausführungskette und darf von der Anwendungsaufgabe nicht manipuliert werden.
[INTERN] OnlineChangeMark
Get, Set
Die Achse verwendet diese Eigenschaft, um der Corefunction einen Online-Change zu signalisieren.
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 6: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_Corefunction
[INTERN] ApplyCommand()
Wendet das Kommando auf die Achse an.
[INTERN] ClearStates()
Räumt einen Teil der möglichen Zustände auf.
[INTERN] DoReset(bExecute)
Diese Methode wird bei einem Reset der Achse aufgerufen.
[INTERN] Init(iMBase)
Initialisiert die Corefunction.
[INTERN] RemoveCommand()
Nimmt das Kommando von der Achse zurück.
Kommandierte Corefunctions (FB_CorefunctionFeedback) 7: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.35
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher
