VelocityFeed
Diese Corefunction wird verwendet, um die Achse mit einer kommandierten Geschwindigkeit ohne definierte Zielposition zu starten.
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
InitState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert. |
FB_VelocityFeed | |||
Acceleration | LREAL | Get, Set | Beschleunigung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird |
Deceleration | LREAL | Get, Set | Verzögerung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird |
GearFactor | LREAL | Get, Set | Der Faktor, mit dem auf |
GuidingValue | LREAL | Get, Set | Die kommandierte Geschwindigkeit. |
Limiting | LREAL | Get, Set | Sollwert für die Limitierung (z.B. Drehmoment, Druck) während der Ausführung des Kommandos. |
FB_CorefunctionFeedback | |||
AbortedState | BOOL | Get, Set | Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction. |
BusyState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos. |
DoneState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos. |
IdleState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar. |
IsCommanded | BOOL | Get | Signalisiert das Anstehen eines Kommandos. |
FB_Corefunction | |||
FailedState | BOOL | Get, Set | Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos. Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos. |
HasFeedback | BOOL | Get | Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert. |
IsActivated | BOOL | Get | Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen. |
IsLocalCmd | BOOL | Get | Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist. |
ReadyState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar. Mögliche Gründe sind: |
![]() | Entkoppeln der Achse Ein GearFactor von 0,0 entkoppelt die Achse effektiv vom GuidingValue. |
![]() | In die entgegengesetzte Richtung bewegen Ein negativer GearFactor bewirkt, dass sich die Achse in die entgegengesetzte Richtung bewegt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
[ | Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen. |
FB_VelocityFeed | |
Eine steigende Flanke löst die Corefunction aus. | |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_VelocityFeed | Standardschnittstelle auf FB_VelocityFeed. |
I_CorefunctionFeedback | Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback. |
Beispiel:
IF bCmdVeloFeed THEN
iAxisBase.VelocityFeed.GearFactor := 1.0;
iAxisBase.VelocityFeed.GuidingValue := 20.0; // [mm/s]
iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(TRUE);
ELSIF iAxisBase.VelocityFeed.IsCommanded THEN
iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(FALSE);
END_IF
TwinCAT v3.1.4024.71 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0) |
