Stop
Stop 1:
Diese Corefunction wird verwendet, um einen Stoppvorgang unter Verwendung bestimmter Parameter auszuführen.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Stop EXTENDS FB_StopBase
Stop 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_StopBase
Deceleration
LREAL
Get, Set
Verzögerung des Stoppvorgangs. Wird 0 übergeben, wird die MaxDecApplication der MotionParams angewendet.
Jerk
LREAL
Get, Set
Ruck des Stoppvorgangs. Wird 0 übergeben, wird der MaxJerk der MotionParams angewendet.
NoCreeping
Get, Set
Ein TRUE in dieser Eigenschaft vermeidet die Schleichphase am Ende des Anhaltevorgangs der Hydraulik-Bibliothek.
FB_CorefunctionFeedback
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
Stop 3: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_StopBase
DoStop()
Eine steigende Flanke löst den Stopp aus.
SetParameter()1
Diese Methode wird verwendet, um die Dynamik-Parameter der Operation zu definieren.
Alternativ: .Deceleration und .Jerk
1Obsolete
Stop 4: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_Stop
Standardschnittstelle auf FB_Stop.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
IF bStopAxis THEN
    iAxisBase.Stop.DoStop(TRUE);
// revert command
ELSIF iAxisBase.Stop.IsCommanded THEN
    iAxisBase.Stop.DoStop(FALSE);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)
