Estop
Estop 1:
Diese Corefunction wird verwendet, um einen Not-Halt-Vorgang auszulösen. Es werden die maximalen dynamischen Parameter verwendet, die für diese Achse durch die zugrunde liegende Bewegungstechnologie erlaubt sind.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Estop EXTENDS FB_CorefunctionFeedback
Estop 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_Estop
NoCreeping
Get, Set
Ein TRUE in dieser Eigenschaft vermeidet die Schleichphase am Ende des Anhaltevorgangs einer hydraulischen Achse.
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
Estop 3: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_Estop
DoEstop()
Eine steigende Flanke löst den Stopp aus.
Estop 4: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_Estop
Standardschnittstelle auf FB_Estop.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
// Execute estop on pressing the emergency stop button
IF bEmergencyStopPressed THEN
    iAxisBase.Estop.DoEstop(TRUE);
// revert command
ELSIF iAxisBase.Estop.IsCommanded THEN
    iAxisBase.Estop.DoEstop(FALSE);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.35
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher
