Camming
Camming 1:
Die Eigenschaft bietet zwei Optionen: Camming.Pos für Position-Camming und Camming.Velo für Geschwindigkeit-Camming. Dazu werden zwei Klassen desselben Typs instanziiert, jedoch mit unterschiedlicher Parametrierung.
Camming 2:
Beide Camming-Arten verwenden eine Führungsgröße, um einen Stellwert innerhalb einer Camming-Stützstellentabelle zu identifizieren. Für weitere Informationen siehe CammingLookUp.
Als Führungsgröße können alle sinnvollen Informationen dienen. Übliche Optionen sind eine Zeit (LREAL-Variable, die mit 0 beginnt und zyklisch durch Addition der Zykluszeit der SPS-Tasks aktualisiert wird) oder die Position einer anderen Achse.
WARNUNG
Unerwartete Reaktionen der gesteuerten Achse
Ungeeignete Führungsgrößen oder Tabellenpunkte können zu unerwarteten Reaktionen der Achse führen. Entsprechend können diese zu Unfällen oder Schäden führen.
Die Verwendung von Camming erfordert mehrere Schritte:
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Camming EXTENDS FB_CorefunctionFeedback
Camming 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_Camming
GuidingValue
LREAL
Get, Set
Die aktuelle Führungsgröße des Cammings. Dieser Wert sollte durch die Applikation mit der Häufigkeit der Achs-Zykluszeit aktualisiert werden.
LookUp
I_CammingLookUp
Get, Set
Die Camming-Stützstellentabelle, die für die Ausführung verwendet wird. Nach der Initialisierung oder sobald Null zugewiesen wird, ist die interne Tabelle aktiv. Durch Zuweisung kann auch eine externe Instanz verwendet werden.
Overrun
Get
TRUE, wenn die aktuelle Führungsgröße nicht im Bereich der Camming-Stützstellentabelle liegt.
Synchronize
Get, Set
Bei Synchronize=FALSE soll die Achse jeder Sollwertänderung sofort folgen. Ein TRUE erfordert, dass die Achse Sollwertänderungen in Bezug auf die dynamischen Grenzparameter folgt.
Synchronized
Get
TRUE, wenn Synchronize=TRUE und die Sollwertänderungen innerhalb der Grenzen der dynamischen Parameter der Achse liegen.
[INTERN] UseAsPosition
Get, Set
Diese Eigenschaft definiert die Camming-Regel. Ein TRUE bewirkt, dass die Corefunction als Position-Camming fungiert. Ein FALSE bewirkt, dass es sich um Geschwindigkeit-Camming handelt.
Diese Eigenschaft wird beim Starten festgelegt. Die Anwendung darf diese Einstellung nicht ändern.
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
Camming 4: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_Camming
DoCamming()
Diese Methode wird zum Aktivieren und Deaktivieren des Cammings verwendet.
SetGuidingValue()1
Diese Methode wird zum Aktualisieren der Führungsgröße verwendet.
Alternative: GuidingValue
SetLookupInterface()1
Diese Methode kann verwendet werden, um eine Camming-Tabelle anzuschließen.
Alternative: LookUp
1 Obsolete
Camming 5: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_Camming
Standardschnittstelle auf FB_Camming
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
// For this example, the axis should currently be in the fCenter position
CASE nState OF
0:  // Define camming curve
    fCenter := 100.0;       // [mm]
    fAmplitude := 100.0;    // [mm]
    fCycleTime := 0.002;    // [s]
    // parameterise the lookup table
    iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.Equidistance := TRUE;
    iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.Interpolation := E_LookupMode.eSecondOrder;
    iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.SetPoints(401);
    iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.MinGuidingValue := 0.0;
    iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.MaxGuidingValue := 15.0;
    // Create a sinusoidal curve over 15 seconds
    FOR i := 1 TO 401 DO
        fCamTime := 15.0 * (i - 1) / 400.0;
        fPoint := fCenter + fAmplitude * SIN(2.0 * PI * fCamTime / 15.0);
        IF FAILED(iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.SetPoint(i, fPoint, 35.0)) THEN
            nState := -1;
        END_IF;
    END_FOR
    // check table validation
    IF NOT iAxisBase.Camming.Pos.LookUp.Valid THEN
        nState := -1;
    END_IF
    // assign initial camming value
    iAxisBase.Camming.Pos.GuidingValue := 0.0;
    fTime := 0.0;
    IF nState >= 0 THEN
        nState := nState + 1;
    END_IF
1:  // start camming
    IF FAILED(iAxisBase.Camming.Pos.DoCamming(TRUE)) THEN
        nState := -1;
    END_IF
    IF nState > 0 THEN
    END_IF
2:  // operate camming
    fTime := MIN(fTime + fCycleTime, 15.0);
    iAxisBase.Camming.Pos.GuidingValue := fTime;
    IF iAxisBase.Camming.Pos.FailedState THEN
        nState := -1;
    ELSIF fTime >= 15.0 THEN
        nState := nState + 1;;
    END_IF
3,  // camming done
-1: // error
    fTime := 0.0;
    iAxisBase.Camming.Pos.DoCamming(FALSE);
END_CASE
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)
