FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring kann für die Überwachung der aktuellen Verbindungen (Sitzungen) zu einem OPC UA-Server verwendet werden.
Verbindungseinstellungen zum OPC UA-Server
Mit der Eingangsvariablen sOpcUaServerUrl wird die Adresse des Servers angegeben. Standardmäßig ist der lokale OPC UA-Server opc.tcp://localhost:4840 ausgewählt.
Die Variable stOpcUaSessionConnectInfo beschreibt die Sicherheitseinstellungen des Servers (siehe Infosys). Die Standardeinstellungen sind:
OpcUaSessionConnectInfo     : ST_UASessionConnectInfo := (
      sApplicationName      := 'MTP Client',
      eSecurityMode         := E_UASecurityMsgMode.eUASecurityMsgMode_None,
      eSecurityPolicyUri    := E_UASecurityPolicy.eUASecurityPolicy_None
      eTransportProfileUri  := eUATransportProfileUri_UATcp,
      tConnectTimeout       := T#1M,
      tSessionTimeout       := T#1M,
      stUserIdentTokenType  := (
         eUserIdentTokenType := E_UAUserIdentityTokenType.eUAUITT_Anonymous,
         sTokenParam1        := '',
         sTokenParam2        := '')
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 2:
Für den Funktionsbaustein wird der TwinCAT OPC UA Client benötigt. Für die Verbindung muss nach dem ersten Verbindungsaufbau mit dem OPC UA-Server das Zertifikat auf Dateiebene verschoben werden:
Für Client Version < 2
Von
C:/ProgramData/Beckhoff/TF6100-OPC UA/TcOpcUaClient/PKI/CA/rejected/Certs
Nach
C:/ProgramData/Beckhoff/TF6100-OPC UA/TcOpcUaClient/PKI/CA/trusted/Certs
Ab Client Version 2
Von
C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Target\OpcUa\Client\PKI\CA/rejected
Nach
C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Target\OpcUa\Client\PKI\CA\trusted\certs
Ab der Client Version 2 benötigt der FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring ein OPC UA Virtual Device:
Fügen Sie dem TwinCAT-Projekt ein neues I/O‑Gerät hinzu.
Als Gerätetyp verwenden Sie OPC UA Virtual Device:
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 3:
Verbindungen überwachen
Über die Variable MonEn wird die Überwachung des OPC UA-Servers gestartet. Für jede Verbindung wird ein Eintrag im Ausgabearray Sessions erstellt. Das Array besteht aus Elementen des Typs ST_MTP_OpcUaSession.
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 4:
Das Ausgabearray Sessions wird nur bei aktiver Überwachung aktualisiert!
Das Array Sessions hat eine Größe von 100 Einträgen. IndexMin ist mit 1 fest vorgegeben und beschreibt den Anfang des verwendeten Array Bereichs. Der Wert IndexMax entspricht der Anzahl der aktuellen Verbindungen und somit das Ende des verwendeten Bereichs.
Schließt ein OPC UA-Client seine Verbindung zum Server, wird dieser aus der Liste entfernt und IndexMax wird reduziert. Verliert der Client hingegen seine Verbindung zum Server wird dieser weiterhin in der Liste aufgeführt.
IndexCur beschreibt den aktuellen Eintrag innerhalb dieser Liste. Die Werte dieses Eintrags werden auf die Ausgangsvariablen SessionName, SessionLastContact, SessionTimeout, SesSessionMonAct und SessionMonErr zyklisch geschrieben.
Der aktuelle Eintrag IndexCur der Liste kann über die Variable IndexExt geändert werden. IndexExt muss dabei innerhalb der Arraygrenzen IndexMin und IndexMax liegen. Sollte der Wert außerhalb dieser Grenzen liegen wird IndexMin als aktueller Eintrag gewählt
Die Verbindungsüberwachung des aktuellen Verbindung kann über die Variable SessionMonOn eingeschaltet bzw. über die Variable SessionMonOff ausgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Überwachung ist SessionMonAct = TRUE.
Bei eingeschaltet Überwachung MonEn = TRUE muss mindestens eine Verbindung überwacht werde. Ist dies nicht der Fall so wird die Variable MonErr = TRUE gesetzt. Die Anzahl der Überwachten Verbindungen wird über die Variable MonCnt dargestellt.
Ein Verbindungsfehler liegt vor, wenn die Überwachung eingeschaltet ist SessionMonAct = TRUE und Differenz zwischen der Serverzeit ServerTime und dem letzten Kontakt SessionLastContact größer ist als SessionTimeout. Wenn mindestens eine Verbindung einen Verbindungsfehler hat ist MonErr = TRUE.
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 5: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
ServerUrl
STRNG
Url des zu überwachenden OPC UA-Servers
SessionConnectInfo
Verbindungseinstellungen zum Server
MonEn
Aktivieren des SessionMonitorings
Lesen/schreiben
IndexExt
UINT
Externe Indexanfrage in der Liste der verfügbaren Verbindungen
Lesen
SessionMonOn
1: Monitoring für aktuelle Verbindung einschalten.
Lesen/schreiben
SessionMonOff
1: Monitoring für aktuelle Verbindung ausschalten.
Lesen/schreiben
SessionTimeOut
LREAL
Zulässiger Timeout für aktuelle Verbindung (ms).
Lesen/schreiben
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 6:
Die Variablen ServerUrl und SessionConnectInfo sind nicht Bestandteil der MTP-Richtlinie. Sie stellen die Parameter für die Verbindung zum OPC UA Server dar.
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 7: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
MonErr
1: Eine der überwachten Verbindungen hat einen Timeout.
Lesen
IndexMin
UINT
Kleinster Eintrag in der Liste aller verfügbaren Verbindungen
Lesen
IndeMax
UINT
Größter Eintrag in der Liste aller verfügbaren Verbindungen
Lesen
IndexCur
UINTUINT
Aktueller Index in der Liste der verfügbaren Verbindungen
Lesen
SessionName
STRING
Name der aktuellen Verbindung (Wird vom Server ausgelesen)
Lesen
SessionLastContact
Date_AND_TIME
Letzter Kontakt der aktuellen Verbindung (Wird vom Server ausgelesen)
Lesen
SessionMonAct
1: Aktuelle Verbindung wird überwacht
0: Aktuelle Verbindung wird nicht überwacht.
Lesen
SessionMonErr
Aktuelle Verbindung hat einen Timeout.
Lesen
MonCnt
SINT
Anzahl der überwachten Verbindungen
Lesen
Sessions
ST_OpcUa_SessionMonitoring
Liste der aktuellen Verbindungen zum OPC UA Server.
ServerTime
T_FileTime64
Aktuelle Serverzeit (UCT)
FB_MTP_OpcUaSessionMonitoring 8:
Die Variablen Sessions und ServerTime sind nicht Bestandteil der MTP-Richtlinie und können als zusätzliche Information verwendet werden.
Externe Variablen
Typ
OPC UA Zugriff
fbOpenConnection
UA_Connect
Funktionsbaustein für den Verbindungsaufbau (Zur Laufzeit kann hier der Zustand des Verbindungsaufbaus zum Server gesehen werden.)
