FB_MTP_AnaServParam
FB_MTP_AnaServParam 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_AnaServParam ist ein Objekt für analoge Parameter-Wertvorgaben von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z. B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über den Zustandsautomaten Service Mode verwaltet.
Der ausgegebene Wert VOut entspricht der auf Grenzwerte limitierten aktuellen Wertvorgabe und kann innerhalb eines Dienstes verwendet werden (siehe ParameterElements).
Werteübernahme
Jeder Parameter folgt dem gleichen Ablauf bei der Werteübernahme. Die Werteübernahme erfolgt in zwei Stufen:
  1. Vorbereitung des Werts
  2. Übernahme des Werts
Die Vorbereitung des Werts beginnt mit der Wertvorgabe über die Variablen VOp, VInt, VExt. In Abhängigkeit des Zustands des Service Mode wird ein Wert ausgewählt und über die Wertbegrenzung begrenzt. Über die Variable VReq wird der resultierende angeforderte Wert angezeigt.
Für die Übernahme des Werts wird SPS-seitig die Freigabe über die Variable ApplyEn = TRUE signalisiert. Anschließend kann über Variablen ApplyOp, ApplyInt oder ApplyExt, je nach Zustand des Service Mode, die Übernahme bestätigt werden. Nach erfolgreicher Übernahme entspricht der Wert der Variable VOut dem Wert von VReq.
FB_MTP_AnaServParam 2:
Die Werteübernahme kann auch auf Dienstebene nach dem gleichen Ablauf erfolgen. Siehe hierzu den Abschnitt Parameter in FB_MTP_ServiceControl.
Betriebsarten-Synchronisierung mit übergeordnetem Dienst
Der Service Mode des Parameters kann über die Variable Sync mit dem übergeordneten Dienst synchronisiert werden. Dabei werden die Eingangsvariablen zum Ansteuern des Zustandsautomaten ignoriert und der Zustandsautomat des Parameters nimmt automatisch den Zustand des Service Mode des Dienstes an.
FB_MTP_AnaServParam 3:
Weitere Eigenschaften
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Service Mode
Wertskalierung
Einheit
Wertbegrenzung
Rücklesen
FB_MTP_AnaServParam 4: Eingänge
Typ
OPC-UA-Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
State*
Src*
Siehe Service Mode
ApplyEn
Freigabe Parameterübernahme:
1: Parameter können übernommen werden.
0: Parameter können nicht übernommen werden.
Lesen
Applylnt
Internal Schaltanfrage, um angeforderte Parameter zu übernehmen (relevant, wenn StateAutAct = TRUE und SrcIntAct = TRUE):
1: Wertübernahme durchführen.
0: Keine Wertübernahme
Lesen
Sync
Betriebsarten-Synchronisierung:
1: Mit Dienst synchronisieren.
0: Eigenständiger Betrieb
Lesen/schreiben
VInt
REAL
Internal Wertvorgabe (relevant, wenn StateAutAct = TRUE und SrcIntAct = TRUE)
Lesen
VUnit
INT
Einheit des Werts
Lesen
VMin
REAL
Oberer Grenzwert der Wertvorgabe
Lesen
VMax
REAL
Unterer Grenzwert der Wertvorgabe
Lesen
VFbk
REAL
Rückmeldewert
Lesen
VSclMin
REAL
Skalenanfang für Wertdarstellung
Lesen
VSclMax
REAL
Skalenende für Wertdarstellung
Lesen
FB_MTP_AnaServParam 5: Ausgänge
Typ
OPC-UA-Zugriff
State*
Src*
Siehe Service Mode
VOut
REAL
Aktueller Parameterwert
Lesen
Externe Variablen
Typ
OPC-UA-Zugriff
State*
Src*
Siehe Service Mode
ApplyOp
Operator Schaltanfrage, um aktuell angeforderte Parameter zu übernehmen (relevant, wenn StateOpAct = TRUE):
Lesen/schreiben
ApplyExt
External Schaltanfrage, um aktuell angeforderte Parameter zu übernehmen (relevant, wenn SrcExtAct = TRUE und StateAutAct = TRUE):
Lesen/schreiben
VOp
REAL
Operator Wertvorgabe (relevant, wenn StateOpAct = TRUE)
Lesen/schreiben
VExt
REAL
External Wertvorgabe (relevant, wenn SrcExtAct = TRUE und StateAutAct = TRUE)
Lesen/schreiben
