Anwendung
Im Folgenden wird eine Anleitung zur Einbindung des TcPowerMeasureEL3453 in ein TwinCAT-Projekt sowie zur Anbindung an eine EL3453 gegeben, um das Modul in der Anwendung zu nutzen.
- Unter
TcCOM Objectsmittels Rechtsklick undAdd New Item…ein neues Modul hinzufügen.
- Mittels
Searchvon EL3453 das ModulTcPowerMeasureEL3453auswählen. Einen Namen vergeben und aufOKklicken.
- Unter
Contextdem Modul einen Task zuweisen.
- Unter
Data Areadie gewünschten und zusammengehörigen Datenbereiche über die Checkbox in der SpalteEnableauswählen.
- Unter
I/O Devicesdie EL3453 auswählen und über den ReiterDCden Operation Mode vonDC-Synchronauswählen.
- Unter
Process DatadasPredefined PDO Assignmententsprechend den zuvor ausgewählten Inputs/Outputs die Prozessdaten auswählen (siehe DataAreas).
- Unter dem Reiter
PlcdasCreate PLC Data Typeaktivieren, ohne dasPer Channelzu nutzen, um dann aufLink To PLC…zu klicken.
- Unter
Link To PLC…das zuvor erstelle Modul auswählen undOKklicken, um die Verknüpfung zwischen der Klemme und dem Modul herzustellen. Sollte das Modul nicht aufgeführt sein, so passt die PDO-Konfiguration der Klemme nicht zu den Prozessdaten des Moduls (siehe DataAreas).
- Zusätzlich die EtherCAT-Diagnoseinformationen von
WcState,EcStateundAmsAddrwie folgt zwischen Modul und Klemme verknüpfen.
- Unter
Data Areades Moduls können die gewünschten Messdaten unterMeasuresüber die CheckboxEnableaktiviert werden (siehe Messdaten).
- Unter
Parameter (Init)des Moduls können gewünschte Einstellungen zum Modul, Klemme und Datenverarbeitung vorgenommen werden.
- Durch
Activate Configurationund Start von TwinCAT auf einem Zielsystem wird diese Konfiguration zur Ausführung gebracht. Mittels desbValidunter der Data AreaMeasurein der StrukturDiaglässt sich schnell eine gültige Erfassung der Messdaten erkennen. Ansonsten sollten die Meldungen vonTwinCATimOutputFenster überprüft werden.
