Excel-Konfiguration
Die Konfiguration kann grundsätzlich vollumfänglich über die Visualisierung geschehen, was ab Version 2.0 auch zu empfehlen ist.
Bei größeren Anlagen kann es allerdings hilfreich sein, die Konfiguration über Excel vorzunehmen. Grundsätzlich sind auf der gelieferten Steuerung bereits alle Tabellenblätter vorhanden. Ansonsten können Sie diese über Grundeinstellung speichern Einstellungsseite auf dem Endgerät sichern. Über die Funktion USB exportieren können Sie diese Dateien auf den USB-Stick kopieren. Im Unterordner „Beckhoff“ befinden sich dann alle Dateien (der Stick darf nicht schreibgeschützt sein). Mit Netzwerkkenntnissen bietet sich auch das FTP-Verzeichnis ftp://172.16.17.10/ an. Es handelt sich hier um einen Beispiellink, passen Sie die IP vorher der entsprechenden Einstellung des Gerätes an.
Die Grenzen der Eingabe-Tabelle müssen eingehalten werden!
Folgende Dateien werden angelegt:
- Group_Data.csv
- Circuit_Data.csv
- Lamp_Data.csv
- Sensor_Data.csv
- Switch_Data.csv
- Schedule_Data.csv
- HCL_Data.csv
- Energy_Data.csv
- Scenes_Data.csv
- Scene_Group_Data.csv
- Scene_Group_Data2.csv
Folgende Dateien werden gesichert, sollten aber nicht extern angepasst werden:
- General_Settings.csv
- Logics_Data.csv
- GroupTemplate_Data.csv
- LampTemplate_Data.csv
Hinweis | |
Tabellennamen und Dateiformat belassen! Verändern Sie nicht die Tabellennamen, sowie das Dateiformat „.csv“. Es müssen immer alle Dateien vorhanden sein – auch wenn diese nicht genutzt werden. |
Group_Data:
Parameter | Eingabe |
Name | Namensgebung |
Aktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Stellwert | 0…100% |
Grundwert | 0…100% |
Sollwert | 5..5000 |
Nachlaufzeit 1 „OR 1 min“ | 0..600 in Minuten. |
Nachlaufzeit 1 „OR 1 sec“ | 0..60 Sekunden |
Nachlaufzeit 2 „OR 2 min“ | 0..600 in Minuten |
Nachlaufzeit 2 „OR 2 sec“ | 0..60 Sekunden |
Automatische Nachlaufzeitoptimierung „OR Autoadjust“ | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Parameter sperren | 0: Frei 1: Gesperrt |
Bereich | 0..10 |
Lichtmodus | 1: Steuerung 2: Regelung |
Steuerungsmodus | 0: Sensor, Taster oder ZSP 1: Sensor mit Aktivierung über ZSP oder Taster 2: Dauerregelung 3: Vollautomatik 4: Halbautomatik 5: Taster Hand 6: Taster Hand mit Nachlauf |
HCL Dimmstellung | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
RGB (noch ohne Funktion) | Farbwert in Hexadezimal |
Zentral-Aus deaktivieren
| 0: Zentral-Aus aktiv 1: Zentral-Aus wird ignoriert |
Slave Gr.1-Gr.8 | 0..250 |
Circuit_Data:
Gruppe 1 .. 4 | 0..250 |
Lamp_Data:
Gruppe 1.. 8 | 0..250 |
Typ | 0: Standard 1: Notbeleuchtung 2: Schaltaktor |
Vorlage „Model“ | 0..10 |
MinLevel | 0..254 |
MaxLevel | 0..254 |
Nennleistung | 1-3500 |
Tunable White | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Betriebsstunden | Nicht änderbar |
Sensor_Data:
Gruppen Präsenz 1: G1.1 - G1.4 | 0..250 |
Szene Präsenz 1: S1 | 0: Deaktiviert 1..60: Aktiviert |
Gruppen Präsenz 2: G2.1 – G2.4 | 0..250 |
Szene Präsenz 2: S2 | 0: Deaktiviert 1..60: Aktiviert |
Auto-Erkennung: „AD“ | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Input-Typ: „IT“ | 0: DALI-2 1: Extern-Input (GVL_LS_IO.bIn_Sensor_Presence, GVL_LS_IO.nIn_Sensor_Brightness) 2: KNX |
Hersteller: „M“ | 0…20 |
Typ: „T“ | 0…60 |
Helligkeit aktivieren: „En_BR“ | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren |
Präsenz aktivieren: „En_PIR“ | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren |
Fehlauslösung melden: „EN_FP“ | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren |
Skalierungsfaktor Helligkeit: „SF“ | 0.1 – 10.0 |
Reichweite | 0..255 (gering - hoch) |
Sensibilität | 1..15 (hoch - gering) |
Tasterkonfiguration T1-8: Gruppe „G“ Szene „S“ Area „A“ Sonderfunktion „Z“ | G: 0 – 250 S: 0 – 60 A: 0 – 10
Z: 0: Deaktiviert 1: Manuellen Modus zurücksetzen 2: Zentral aus |
KNX-Linie | 1…10 |
KNX-Main Präsenz: „PM“ | 0-31 |
KNX-Submain Präsenz: Präsenz „PS“ | 0-7 |
KNX-Nummer Präsenz: Präsenz „PN“ | 0-255 |
KNX-Main Helligkeit: „BM“ | 0-31 |
KNX-Submain Helligkeit: „BS“ | 0-7 |
KNX-Nummer Helligkeit: „BN“ | 0-255 |
Switch_Data:
Gruppe 1...8 | 1..250 |
Szene | 0: Deaktiviert 1..30: Aktiviert |
Bereich | 0: Deaktiviert 1..10: Aktiviert |
Sonderfunktion | 0: Deaktiviert 1: Manuellen Modus zurücksetzen 2: Zentral aus |
Funktion wie | 0: Deaktiviert 1 .. 100: Aktiviert |
Typ | 0: Hardware Input (GVL_LS_IO.bSwitch[x]) 1: KNX 2: EnOcean |
KNX-Linie | 1-10 |
KNX-Main | 0-31 |
KNX-Submain | 0-7 |
KNX-Number | 0-255 |
EnOcean Remote | 1-10 |
EnOcean DeviceID | ID des Tasters als Dezimalwert |
ID2 | 2. Teil der ID (betätigte Taste) |
Icon | 0…19 |
Sichtbarkeit | 0: Unsichtbar 1: Nur Text 2: Nur Icon 3: Text + Icon |
Seite | 0: Keine Auswahl 1...4: Taster auf Seite x angezeigt |
Zeile | 0: Keine Auswahl 1…5: Taster in Zeile x angezeigt |
Spalte | 0: Keine Auswahl 1..6: Taster in Spalte x angezeigt |
Schedule_Data:
Mo-So | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Gruppe 1…8 | 0..200 |
Szene Ausschalten | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Ein h Ein m Ein s | 0..23 0..59 0..59 |
Aus h Aus m Aus s | 0..23 0..59 0..59 |
Gleich wie | 0: Deaktiviert 1…50 Aktiviert |
Astro On | 0: Uhrzeit 1: Morgendämmerung 2: Abenddämmerung |
Astro Off | 0: Uhrzeit 1: Morgendämmerung 2: Abenddämmerung |
HCL_Data:
Zeitpunkt Stunde | 0..23 |
Zeitpunkt Minute | 0..59 |
Farbwert | 2700..6500 |
Dimmstellung | 10..100 |
Sonnenaufgang | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Sonnenuntergang | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Fahrzeit in min | 3..240 |
Energy_Data:
Wandlerverhältnis | 1..10000 |
Scenes_Data:
Dimmen | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Szene ausschalten | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Szene zuerst ausschalten | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Manual Mode Reset | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |
Scene_Group_Data and Scene_Group_Data2:
Gruppe(group) | (Nur Anzeige: Von Scenes_Data beschrieben) |
Szene S1…S30 Szene S31…S60
Werteingabe Val | 0..254 |
