FB_BA_Subscriber
FB_BA_Subscriber 1:
Der FB_BA_Subscriber ist ein Baustein zum Abonnieren von Daten. Er muss nicht explizit aufgerufen werden. Diese Beschreibung dient ausschließlich dazu, die Vererbungsstruktur der Publisher Bausteine nachzuvollziehen.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BA_Subscriber EXTENDS FB_BA_Base IMPLEMENTS I_BA_Subscriber
  bError                : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  {region 'Fixed Parameters'}
    {attribute 'parameterCategory' := 'Communication'}
    {attribute 'no_copy'}
    sTarget             : T_BA_MedString;
  {endregion}
  {region 'Variable Parameters'}
    tReadInterval       : TIME := XBA_Param.tSub_DefReadInterval;
    tReadTolerance      : TIME := XBA_Param.tSub_ReadTolerance; // Time to wait before indicating a continuous error.
    bClearOnReadError   : BOOL := XBA_Param.bSub_ClearOnReadError; // Clear data if an error occurs.
  {endregion}
FB_BA_Subscriber 2: Eingänge CONSTANT
Typ
sTarget
AMS NetId des Publishers.
Optional kann der Port des entfernten ADS Device spezifiziert werden. Die Standardeinstellung ist Port 851.
tReadInterval
TIME
Zeitlicher Abstand in dem Daten des abonnierten Publisher gelesen werden. Die Standardeinstellung ist 30s.
tReadTolerance
TIME
Besteht ein Lesefehler nach der konfigurierten Zeit, dann wird intern in den Status Error gewechselt.
bClearOnReadError
Wahlweise können im Fehlerfall (D.h. sobald auf den Zustand Error gewechselt wird) die abonnierten Daten zurückgesetzt werden. In den Standardeinstellungen ist dieser Parameter FALSE.
FB_BA_Subscriber 3: Ausgänge
Typ
Zeigt den aktuellen Fehlerzustand der Subskription an.
Details können im Fehlerfall der entsprechenden Fehlermeldung entnommen werden.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17
Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
