FB_BA_AC_SpTRm_02
Das Template ist ein Sollwertprogramm für eine raumlufttechnische Anlage.
Es dient als Sollwertprogramm für eine Abluft- / Zuluftkaskade mit jeweils einem Raumtemperatursollwert für den Heiz- und Kühlbetrieb, inklusive Sommer- und Winterkompensation.
Es gibt zwei Raumtemperaturbasissollwerte (SpHtgY1, SpColY1) mit einer energieneutralen Zone zwischen dem unteren (Heizbetrieb) und oberen (Kühlbetrieb) Sollwert. Eine außentemperaturabhängige Verschiebung der Raumtemperaturbasissollwerte ist durch zwei Kurvenfunktionen realisiert (Sommer- Winterkompensation).
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild
Prinzipschema01
Prinzipschema02
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_SpTRm_02 EXTENDS FB_BA_View
fTWth : REAL;
fSpHtg : REAL;
fSpCol : REAL;
VAR_INPUT CONSTANT
SpColX1 : FB_BA_AV_Op;
SpColX2 : FB_BA_AV_Op;
SpColY1 : FB_BA_AV_Op;
SpColY2 : FB_BA_AV_Op;
SpHtgX1 : FB_BA_AV_Op;
SpHtgX2 : FB_BA_AV_Op;
SpHtgY1 : FB_BA_AV_Op;
SpHtgY2 : FB_BA_AV_Op;
SpHtg : FB_BA_AV_Op;
SpCol : FB_BA_AV_Op;
SpColScale : FB_BA_Chrct02;
SpHtgScale : FB_BA_Chrct02;
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
fSpHtg | REAL | Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Erhitzer. |
fSpCol | REAL | Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Kühler. |
Eingänge CONSTANT
SpColX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. SpColY1 ist der Basis-Sollwert für das Kühlen. | |
SpColY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpHtgX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. SpHtgY1 ist der Basis-Sollwert für das Heizen. | |
SpHtgY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtg | Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Heizen. | |
SpCol | Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Kühlen. |
Variablen
SpColScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Kühlen (Sommerkompensation) für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
SpHtgScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Heizen (Winterkompensation) für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
