FB_BA_FrstPrtc
FB_BA_FrstPrtc 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_FrstPrtc dient zur Frostüberwachung eines Heizregisters in einer raumlufttechnischen Anlage.
Frostgefahr steht an, wenn der Eingang bFrst TRUE ist. Der Frostalarm muss im Anlagenprogramm so verknüpft werden, dass die Anlage sofort abschaltet, das Erhitzerventil öffnet und die Erhitzerpumpe eingeschaltet wird.
Bei Frostgefahr wird der Ausgang bOn gesetzt und nT1 (Sekunden) gestartet. Besteht nach Ablauf von nT1 weiterhin Frostgefahr (bFrst = TRUE) dann bleibt bOn gesetzt. Ein Rücksetzen kann nur an dem Eingang bRst erfolgen.
Erlischt der Frostalarm durch das Aufheizen des Heizregisters innerhalb des Zeitraums von nT1 (bFrst = FALSE), so erfolgt ein automatischer Neustart der Anlage. Für den Anlagenneustart wird bOn FALSE und am Ausgang bHWRst wird ein Impuls zur Quittierung einer Selbsthaltungsschaltung im Schaltschrank ausgegeben. Mit dem Neustart wird eine zweite Überwachungszeit nT2 (Sekunden) gestartet. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums erneut ein Frostalarm, so wird die Anlage endgültig verriegelt. bOn bleibt so lange gesetzt bis der Frostalarm beseitigt und an bRst quittiert ist.
Falls die Frostalarme aufeinander folgend, aber immer mit einem Zeitversatz größer als die Zeit von nT2 erfolgen, würde theoretisch beliebig oft automatisch neu gestartet werden. Um dieses zu vermeiden, werden die Neustarts innerhalb des Bausteins gezählt. Mit nAlmCnt ist die Zahl der möglichen automatischen Neustarts zwischen 0 und 4 einstellbar.
Eine Quittierung am Eingang bRst setzt den Alarmspeicher innerhalb des Bausteins auf Null zurück.
Beispiel:
t0 = Frostalarm an Eingang bFrst, Alarmmeldung an Ausgang bOn, Starten des Timers T1 (nT1 [s])
t1 = Frostalarm erloschen, Rücksetzen von bOn, Ausgabe Hardwareimpuls, Starten von Timer T2 (nT2 [s]), Anlagenneustart
t2 = Erneuter Frostalarm innerhalb von T2, Alarmmeldung an bOn, Starten des Timers T1, verriegeln des Frostalarms
t3 = Frostalarm erloschen.
t4 = Quittierung des Alarms an bRst, Rücksetzen von bOn.
FB_BA_FrstPrtc 2:
FB_BA_FrstPrtc 3: Eingänge
  bFrst      : BOOL;
  nT1        : UDINT;
  nT2        : UDINT;
  nAlmCnt    : UDINT;
  bRst       : BOOL;
Typ
bFrst
Anschluss für die Frostereignisse luft- und wasserseitig.
nT1
UDINT
Timer zur Verzögerung von Neustarts [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.
nT2
UDINT
Timer Überwachungszeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.
nAlmCnt
UDINT
Maximale Zahl der automatischen Anlagenneustarts ohne Rücksetzen. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 4.
bRst
Rücksetzen bzw. quittieren des Frostalarms.
FB_BA_FrstPrtc 4: Ausgänge
  bOn       : BOOL;
  bHWRst    : BOOL;
  nRemTi1   : UDINT;
  nRemTi2   : UDINT;
  bAlmLck   : BOOL;
  nStaCnt   : UDINT;
Typ
bOn
Frostalarm aktiv.
bHWRst
Ausgabe eines Impulses zur Quittierung der Frostschutzhardware.
nRemTi1
UDINT
Verbleibende Zeit bis Anlagenneustart nach Frostalarm.
nRemTi2
UDINT
Verbleibende Überwachungszeit.
bAlmLck
Alarm Lock - gespeicherter Alarm.
nStaCnt
UDINT
Status Counter – aktuelle Anzahl nicht quittierter Fehlstarts.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.22
Tc3_BA2 ab v5.2.5.0
