FB_BA_PresenceMonitoring
FB_BA_PresenceMonitoring 1:
Universelles Präsenzmeldetemplate mit Rücksetzeingängen für Verzögerungstimer und Handfunktion.
Über den Eingang bPresence wird eine ausschaltverzögerte Präsenzmeldung am Ausgang bPresenceState ausgegeben.
Die Ausschaltverzögerung ist durch nDlyPrc [s] definiert. Nach Ablauf dieser Zeit wird nicht nur bPresenceState wieder auf FALSE gesetzt, sondern auch ein TRUE-Impuls am Ausgang bRstSwi. Dieser Impuls kann zur Rücksetzung von Handübersteuerungen beispielsweise an Jalousie- oder Lichtfunktionen genutzt werden.
Wird am Eingang bRstDelayTimer ein TRUE-Signal gegeben, so wird der Verzögerungstimer abgelöscht und der Ausgang bPresenceState geht auf FALSE, bis durch den Eingang bPresence wieder Präsenz erkannt wird.
Ein TRUE-Signal am Eingang bRstManMod triggert den Ausgang bRstSwi gezielt.
Beide Reset-Funktionen sind für eine zentrale Abschaltung, bei der davon ausgegangen wird, dass niemand mehr am Platz ist, wichtig.
Am Ausgang nCountdownPresence kann zu Inbetriebnahme Zwecken die verbleibende Zeit des Verzögerungs-Timers in Sekunden abgelesen werden.
FB_BA_PresenceMonitoring 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
FUNCTION_BLOCK FB_BA_PresenceMonitoring
  bPresence             : BOOL;
  bRstDelayTimer        : BOOL;
  bRstManMod            : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  nDlyPrc               : UDINT;
  bRstSwi               : BOOL;
  bPresenceState        : BOOL;
  nCountdownPresence    : UDINT;
  tofPrcDetc            : TOF;
  rtRstDelayTimer       : R_TRIG;
  rtRstManMod           : R_TRIG;
  ftPrc                 : F_TRIG;
FB_BA_PresenceMonitoring 3: Eingänge
Typ
bPresence
Präsenzmeldeeingang, der ausschaltverzögert an den Ausgang bPresenceState weitergegeben wird.
bRstDelayTimer
Rücksetzeingang für die Ausschaltverzögerung. Ein TRUE-Signal an diesem Eingang setzt den internen Timer zurück.
bRstManMode
Rücksetzeingang für die Handübersteuerung. Ein TRUE-Signal an diesem Eingang erzeugt eine positive Flanke am Ausgang bRstSwi.
FB_BA_PresenceMonitoring 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nDlyPrc
UDINT
Ausschaltverzögerungszeit [s]. In FB_Init voreingestellt auf 3600.
FB_BA_PresenceMonitoring 5: Ausgänge
Typ
bRstSwi
Rücksetzausgang für Handübersteuerungen.
bPresenceState
Abschaltverzögerte Präsenzmeldung.
nCountDownPresence
UDINT
Verbleibende Zeit des Verzögerungs-Timers in Sekunden.
Variablen
Typ
tofPrcDetc
TOF
Ausschaltverzögerung Präsenz.
rtRstDelayTimer
R_TRIG
Trigger für den Reset des Timers.
rtRstManMod
R_TRIG
Trigger für den Reset der Handübersteuerung.
ftPrc
F_TRIG
Trigger für Reset der Handübersteuerung, jedoch durch den Wegfall der Präsenz gesteuert.
