F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi
F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi 1:
Detect and interpret a data matrix code (ECC200) within the provided image. The code should be in the image center.
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi : HRESULT
    ipSrcImage    : ITcVnImage;
    ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
    fModuleWidth  : REAL;
    hrPrev        : HRESULT;
    fAngleDeg     : REAL;
F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (USINT elements, 1 channel)
ipDecodedData
Returns the decoded code (ContainerType_String_SINT)
fModuleWidth
REAL
Minimum module width of the code in the image (in pixels). Must be at least 3, preferably 5 - 8.
hrPrev
HRESULT
F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi 3: Outputs
Type
fAngleDeg
REAL
Returns the clockwise rotation angle in degree
F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi ist für die Erkennung eines einzelnen Data Matrix Codes (ECC200) innerhalb eines definierten Bildbereiches optimiert. Dafür nutzt die Funktion einen angepassten Algorithmus, der eine zentrierte Positionierung des Codes im übergebenen Bild voraussetzt.
fModuleWidth
Der Parameter fModuleWidth definiert die minimal erwartete Modulbreite des zu lesenden Data Matrix Codes in Pixeln. Ein Modul entspricht einem schwarzen bzw. weißen Quadrat des Codes. Weicht die Modulgröße im Bild stärker davon ab, kann dies zu einer erhöhten Rechenzeit oder keinem Ergebnis führen.
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.59 or later
PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
