F_VN_ReadQRCodeExp
F_VN_ReadQRCodeExp 1:
Detect and interpret a QR code within the provided image. Can be canceled by Watchdog.
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadQRCodeExp : HRESULT
    ipSrcImage      : ITcVnImage;
    ipDecodedData   : Reference To ITcVnContainer;
    ipContours      : Reference To ITcVnContainer;
    nCodeNumber     : DINT;
    eSearchStrategy : UDINT;
    hrPrev          : HRESULT;
F_VN_ReadQRCodeExp 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (USINT elements, 1 channel or 3 channel (3 channel input is expected to be RGB and internally converted to Gray))
ipDecodedData
Returns the decoded code (ContainerType_Vector_String_SINT)
ipContours
Returns the code positions as contours (optional, set to 0 if not required; ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_DINT)
nCodeNumber
DINT
Number of QR codes that should be detected within the provided image (currently only 1 supported).
eSearchStrategy
UDINT
Used search strategy (ETcVn2dCodeSearchStrategy)
hrPrev
HRESULT
F_VN_ReadQRCodeExp 3: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Hinweis
Floating Point Exceptions
Diese Funktion kann unnötigerweise Fehler herbeiführen, wenn die Option Floating point exceptions der ausführenden SPS-Task aktiv ist. Deaktivieren Sie diese Option deshalb.
Die Funktion F_VN_ReadQRCodeExp entspricht der Funktion F_VN_ReadQRCode erweitert um die folgenden Parameter.
ipContour
Der Parameter ipContour gibt die gefundene Codeposition als Kontur zurück.
nCodeNumber
Der Parameter nCodeNumber definiert, nach wie vielen Codes gesucht werden soll.
F_VN_ReadQRCodeExp 4:
Suche nach mehreren QR-Codes aktuell nicht unterstützt
Die Suche nach mehreren QR-Codes in einem Bild wird aktuell nicht unterstützt. Daher ist der Parameter nCodeNumber := 1 zu setzen.
eSearchStrategy
Der Parameter eSearchStrategy definiert, welche Suchstrategien für die Codesuche genutzt werden sollen. Die Standard-Option TCVN_CSS_DEFAULT führt zu den Suchstrategien TCVN_CSS_FIRST_NOT_INVERTED und TCVN_CSS_FIRST_NOT_FLIPPED. Eine Beschreibung der Suchstrategien finden Sie unter Code Reading Suchstrategien.
Beispiele
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
