F_VN_BilateralFilter
F_VN_BilateralFilter 1:
Apply a Bilateral filter to smooth the image but preserve edges.
Definition:
FUNCTION F_VN_BilateralFilter : HRESULT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
    nDiameter   : DINT;
    fSigmaColor : LREAL;
    fSigmaSpace : LREAL;
    hrPrev      : HRESULT;
F_VN_BilateralFilter 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image
ipDestImage
Destination image (Must be different from ipSrcImage! An appropriate destination image will be created if required.)
nDiameter
DINT
Diameter of the pixel neighborhood used for filtering (e.g. 5, 7, 9). If <= 0, it is automatically chosen dependend on fSigmaSpace.
fSigmaColor
LREAL
Sigma used for color space filtering (> 0). A larger value means that farther colors are mixed together.
fSigmaSpace
LREAL
Sigma used for coordinate space filtering (> 0). A larger value means that farther pixels can influence each other.
hrPrev
HRESULT
F_VN_BilateralFilter 3: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_BilateralFilter wendet einen bilateralen Filter auf das Originalbild an. Der Filter glättet das Bild und reduziert Rauschen und erhält dabei die Kanten im Bild.
Parameter
Originalbild
Das Originalbild ipSrcImage muss vom Element-Typ TCVN_ET_USINT oder einem Fließkomma-Typ sein und 1 oder 3 Kanäle besitzen.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage muss ein anderer Interface Pointer als das Originalbild ipSrcImage sein!
Filter-Durchmesser
Der Filter-Durchmesser nDiameter bestimmt die Größe eines Filterbereichs. Es wird ein ungerader Wert erwartet. Wenn nDiameter = 0 ist, dann wird der Filter-Durchmesser automatisch auf Basis von fSigmaSpace berechnet.
Farb-Bereich
Dieser Wert darf nicht 0 sein.
Raum-Bereich
Expert-Parameter
Weitere Parameter finden Sie in der Expert-Variante F_VN_BilateralFilterExp.
Anwendung
Eine Anwendung dieser Funktion kann z. B. wie folgt aussehen:
hr := F_VN_BilateralFilter(
    ipSrcImage      :=  ipImage,
    ipDestImage     :=  ipImageRes,
    nDiameter       :=  nDiameter,
    fSigmaColor     :=  fSigmaColor,
    fSigmaSpace     :=  fSigmaSpace,
    hrPrev          :=  hr
Das unbearbeitete Originalbild (1. Zeile) weist im Detail bereits feine Strukturen auf den Oberflächen der Zahnräder auf. Um die Filterwirkungen zu verdeutlichen wurden zusätzliche Störungen durch ein Gauss- (2. Zeile) und ein Salz- und Pfeffer-Rauschen (3. Zeile) zu dem Originalbild hinzugefügt.
Originalbilder
Ergebnisbilder:
Diameter = 7
Sigma = 100
F_VN_BilateralFilter 4:
F_VN_BilateralFilter 5:
F_VN_BilateralFilter 6:
F_VN_BilateralFilter 7:
F_VN_BilateralFilter 8:
F_VN_BilateralFilter 9:
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
