Polygon (Interactive)
Das Polygon (Interactive) Control bietet eine Umgebung, um ein Polygon anzeigen oder per Klicks zeichnen zu können. Hauptsächlich wird das Control innerhalb des Image Watch-Controls verwendet; es kann aber auch alleinstehend genutzt werden. Neben einem Polygon können z. B. auch Linien oder einzelne Punkte angezeigt oder gezeichnet werden. Dazu muss die NumPoints Eigenschaft entsprechend auf 1 oder 2 gesetzt werden.
Polygon (Interactive) 1:
Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation.
Kategorie: Colors
Attribut
Typ
StrokeColor
SolidColor
Farbe der Konturen des gezeichneten Polygons.
HandleColor
SolidColor
Farbe der Griffe des gezeichneten Polygons.
Kategorie: Common
Attribut
Typ
ShapeData
PolygonData
Enthält die Beschreibung des Polygons. Kann sowohl zum Abrufen eines gezeichneten Polygons genutzt werden als auch zum Einstellen eines spezifischen Polygons.
NumPoints
Number
Gibt an, wie viele Punkte das vollständige Polygon haben soll. Bei 0 sind beliebig viele Punkte möglich. Diese Angabe ist wichtig, um das Polygon als vollständig handhaben zu können.
Closed
Boolean
Gibt an, ob das Polygon geschlossen ist oder ob es sich um eine Polylinie handelt.
Funktion
clear
Löscht das gemalte Polygon und die Beschreibung aus dem ShapeData-Attribut.
Kategorie: Usage
Attribut
Typ
RotationHandle
Boolean
Zeigt ein Element außen am Polygon an, um dieses zu drehen.
AngleInterval
Number
Gibt an, in welchen Schritten das Polygon gedreht werden kann. Bei 0 kann das Polygon beliebig gedreht werden.
Boundary
Boundary
Legt über die fünf Eigenschaften „X“, „Y“, „Width“, „Height“ und „IsActive“ einen Bereich fest, in dem die Form gezeichnet und bearbeitet werden kann. Die Form kann diesen Bereich nicht verlassen.
DataUpdate
DataUpdate
Legt fest, ob ShapeData während „onChanged“ oder am Ende „onConfirmed“ einer grafischen Interaktion aktualisiert werden soll.
Kategorie: Appearance
Attribut
Typ
StrokeThickness
MeasurementValue
Linien-Dicke des Polygons.
HandleSize
MeasurementValue
Größe der Elemente zum Verschieben und Verändern des Polygons.
ClickableSize
MeasurementValue
Größe der klickbaren Fläche um o.g. Elemente zum Verschieben und Verändern des Polygons. Hiermit kann die Benutzung per Touchscreen vereinfacht werden, ohne das Aussehen zu verändern.
Offset
Vector2
Legt fest, mit welcher Verschiebung die Form angezeigt werden soll.
Scale
Number
Legt fest, in welcher Skalierung die Form angezeigt werden soll. Der Wert 1 entspricht dabei 100%.
Events
Event
.onShapeChanged
Dieses Event wird ausgelöst, sobald sich das Attribut ShapeData ändert.
.onShapeConfirmed
Dieses Event wird ausgelöst, wenn eine Form gesetzt oder eine Interaktion mit dieser abgeschlossen wurde.
