FB_IotHttpHeaderFieldMap
Dieser Funktionsbaustein bietet die Möglichkeit, einer HTTP-Anfrage zusätzliche Header-Felder hinzuzufügen. Hierzu muss die Methode AddField an diesem Funktionsbaustein aufgerufen werden. Anschließend muss der Funktionsbaustein an den HTTP-Befehl weitergeleitet werden, der an den Server gesendet wird.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_IotHttpHeaderFieldMap
hrErrorCode : HRESULT;
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Gibt einen ADS Return Code zurück. Eine Erläuterung zu den möglichen ADS Return Codes befindet sich im Anhang. |
Methoden
Name | Beschreibung |
Fügt einer Instanz dieses Funktionsbausteins ein Header-Feld hinzu. | |
Sucht in einer Instanz des Funktionsbausteins FB_IotHttpHeaderFieldMap nach einem bestimmten Header-Field. |
TwinCAT v3.1.4024.7 oder höher | IPC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc3_IotBase |
