Fehlerdiagnose
Dieser Dokumentationsartikel erläutert einige häufige Konfigurations- oder Setup-Fehler und könnte eine gute Möglichkeit bieten, um Fehler in Ihrem Setup zu beheben. Auch die Erstellung einer Fehlerprotokollierung könnte hilfreich sein.
Verhalten | Beschreibung |
Das Symbol in der Taskleiste wird nach dem Start ROT | Prüfen Sie nochmals alle Einstellungen und aktivieren Sie die Fehlerprotokollierung. Prüfen Sie außerdem Folgendes:
Verbindung zum MQTT-Message-Broker konnte nicht hergestellt werden | Prüfen Sie Folgendes:
Verbindung zum ADS-Gerät konnte nicht hergestellt werden | Prüfen Sie Folgendes:
Verbindung zum OPC UA-Server konnte nicht hergestellt werden | Prüfen Sie Folgendes:
Verbindung zu Azure IoT Hub konnte nicht hergestellt werden | Prüfen Sie Folgendes:
Verbindung zu AWS IoT konnte nicht hergestellt werden | Prüfen Sie Folgendes:
Die Fehlermeldung „InvalidServerCert“ wird angezeigt | Diese Fehlermeldung bedeutet, dass der Data Agent bei der Überprüfung des Server-Zertifikats auf ein Problem gestoßen ist und die Überprüfung nicht erfolgreich war. Gründe dafür können beispielsweise sein:
Das Serverzertifikat konnte nicht validiert werden, obwohl das richtige CA Zertifikat referenziert wurde. | Einige Betriebsumgebungen verwenden eine sogenannte CA Chain, bestehend aus Root und einer oder mehrerer Intermediate CAs. Das im Data Agent referenzierte CA Zertifikat muss in diesem Fall die komplette CA Chain beinhalten, damit das Serverzertifikat korrekt überprüft werden kann. |
