FB_IotMqtt5PublishProperties
FB_IotMqtt5PublishProperties 1:
Der Funktionsbaustein ermöglicht die Definition von verschiedenen Properties, welche beim Versenden einer Nachricht gesetzt werden können. Hiermit können bei der Nachrichtenübermittlung zusätzliche Metadaten an eine Nachricht angehängt werden. Es können die folgenden Metadaten definiert werden:
Allgemeine Beschreibung der Publish Properties:
Eigenschaft
Content Type
Kann von den Applikationen verwendet werden, um eine inhaltliche Beschreibung des Payloads zu übermitteln.
Topic Alias
Ein Topic-Alias kann verwendet werden, um ein Topic z.B. durch einen Integer-Wert zu repräsentieren anstelle durch einen (potenziell langen) String.
Subscription Identifier
Eine ID um eine Subscription identifizieren zu können.
Message Expiry Interval
Gibt die Lebensdauer einer Nachricht an bis diese vom Message Broker verworfen werden kann.
Payload UTF-8 Indicator
Gibt an, ob die übermittelte Nachricht im UTF-8 Format aufgebaut ist.
User Properties
User Properties sind Key/Value Paare, welche an die PublishProperties angehängt werden können. Dies erfolgt mittels des Bausteins FB_IotMqtt5UserProperties. Die Bedeutung der UserProperties ist nicht Bestandteil der MQTT5 Spezifikation und somit applikationsspezifisch.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_IotMqtt5PublishProperties EXTENDS FB_IotMqtt5UserProperties
    bError           : BOOL;
    hrErrorCode      : HRESULT;
FB_IotMqtt5PublishProperties 2: Ausgänge
Typ
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.
hrErrorCode
HRESULT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. Eine Erläuterung zu den möglichen Fehlercodes befindet sich im Anhang.
FB_IotMqtt5PublishProperties 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
bPayloadUtf8
Get, Set
Gibt an ob der Nachrichteninhalt UTF-8 formatiert ist.
bTopicAlias
Get, Set
Gibt einen Topic-Alias an.
nMsgExpiryInterval
UDINT
Get, Set
Gibt eine Lebensdauer in Sekunden für die Nachricht an.
nSubIdCnt
UINT
Get
Gibt die Anzahl an Subscription-Ids zurück.
pPublishProperties
POINTER TO MqttPublishProperties
Get
Pointer auf ein Objekt vom Typ MqttPublishProperties.
Beim Aufruf von FB_IotMqtt5Client.Publish(), sowie Request() und Response() ist es möglich dies direkt zu übergeben.
sContentType
STRING
Get, Set
Gibt einen Content Type für den Nachrichteninhalt an.
FB_IotMqtt5PublishProperties 4: Methoden
GetSubIds
Gibt die Subscription-IDs zurück.
SetPublishProperties
Setzt die konfigurierten PublishProperties.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4026.0
IPC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc3_IotBase (>= v3.4.2.0)
