FB_IotMqtt5UserProperties
FB_IotMqtt5UserProperties 1:
Der Funktionsbaustein ermöglicht die Definition und die Handhabung von UserProperties. UserProperties sind Key/Value-Paare, welche optionale Metadaten beschreiben und zum Beispiel bei PublishProperties Verwendung finden können.
FB_IotMqtt5UserProperties 2:
Anzahl der UserProperties
Die Verarbeitung von UserProperties im SPS Echtzeit-Task-Zyklus bedarf ja nach Menge einer gewissen Zeitdauer, weshalb diese besser gering zu halten ist.
Die Menge der maximal möglichen UserProperties lässt sich über den Paramater cMaxMqtt5UserProps in der Parameterliste der Bibliothek Tc3_IotBase einstellen.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_IotMqtt5UserProperties
    bError           : BOOL;
    hrErrorCode      : HRESULT;
FB_IotMqtt5UserProperties 3: Ausgänge
Typ
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt.
hrErrorCode
HRESULT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. Eine Erläuterung zu den möglichen Fehlercodes befindet sich im Anhang.
FB_IotMqtt5UserProperties 4: Eigenschaften
Typ
Zugriff
nUserPropertyCnt
UINT
Get
Gibt die Anzahl der enthaltenen UserProperties an.
FB_IotMqtt5UserProperties 5: Methoden
AddUserProperty
Fügt ein UserProperty zur Liste hinzu. Das Property wird hierbei durch dessen Name und Value spezifiziert.
ClearUserProperties
Löscht alle in der Liste enthaltenen UserProperties.
GetUserPropertyByIdx
Gibt den Namen und Wert eines UserProperty zurück, welches durch dessen Position (Index) in der Liste angegeben wird.
GetUserPropertyValueByName
Gibt den Wert eines UserProperty zurück, welches durch dessen Namen angegeben wird.
SetUserProperties
Löscht alle in der Liste enthaltenen UserProperties und fügt eine Menge von UserProperties hinzu, welche durch ein Array von Objekten vom Typ MqttUserProperty angegeben werden.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4026.0
IPC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc3_IotBase (>= v3.4.2.0)
