ST_IotMqtt5Will
Mittels folgender Angaben kann eine Nachricht spezifiziert werden, die bei einem irregulärem Verbindungsabbau zwischen Client und Broker als letzte Nachricht vom Broker zu den Subscribern versendet wird, die das entsprechende Topic abonniert haben. Diese Struktur ist eine Erweiterung der bisherigen Struktur ST_IotMqttWill für MQTT V5.
![]() | Keine Instanziierung und Zuweisung dieser Struktur Diese Struktur erlaubt keine Instanziierung und Zuweisung zum FB_IotMqtt5Client bzw. FB_IotMqtt5ClientBase. Stattdessen wird der Eingangsparameter des MQTT v5 Client Funktionsbausteines direkt verwendet. |
Definition:
TYPE ST_IotMqtt5Will :
STRUCT
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
sTopic : STRING(255);
fbPayload : FB_IotDataBuffer;
eQoS : TcIotMqttQos := TcIotMqttQos.ExactlyOnceDelivery;
bRetain : BOOL;
sContentType : STRING(255);
sResponseTopic : STRING(255);
nMsgExpiryInterval : UDINT;
nDelay : UDINT;
bPayloadUtf8 : BOOL;
fbCorrelationData : FB_IotDataBuffer;
fbUserProperties : FB_IotMqtt5UserProperties;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
sTopic | STRING(255) | Topic der Nachricht. |
fbPayload | FB_IotDataBuffer | Datenpuffer für den Payload der Nachricht. |
eQoS | TcIotMqttQos | Die „Quality of Service“ bietet folgende Einstellmöglichkeiten: QoS-Level 0, QoS-Level 1, QoS-Level 2 (Siehe QoS). |
bRetain | BOOL | Wenn bRetain TRUE ist, speichert der Broker die Nachricht, um sie später hinzukommenden Subscribern nachträglich zukommen zu lassen. |
sContentType | STRING(255) | Beschreibt das Encoding des Payloads. Hier eignen sich für hohe Kompatibilität vor allem MIME-Typen wie bspw. „text/plain“. |
sResponseTopic | STRING(255) | An dieser Stelle kann das Antwort-Topic angegeben werden, auf dem eine Rückantwort eines anderen Clients erwartet wird. |
nMsgExpiryInterval | UDINT | Zeit in Sekunden, nach der eine Last Will-Nachricht abläuft und bei einem Verbindungsabbruch nicht mehr durch den Broker zugestellt wird. |
nDelay | UDINT | Verzögerungsintervall in Sekunden bis die LastWill Nachricht verschickt wird. |
bPayloadUtf8 | BOOL | Formatindikator für den Nachrichteninhalt. |
fbCorrelationData | FB_IotDataBuffer | Datenpuffer für CorrelationData |
fbUserProperties | An dieser Stelle können UserProperties angegeben werden. |
