Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-103 (master)
für TwinCAT SPS Bibliothek: IEC 60870-5-103 Zentralstation (master).
Version: 1.2
Datum: 07.03.2014
Hier können Sie die Kompatibilitätsliste öffnen/abspeichern (gezipptes PDF): kompatib103master.zip
Inhaltsverzeichnis:
Elektrische Schnittstelle
Optische Schnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit
- Verbindungsschicht
- Anwendungsschicht
Übertragungsmodus für Anwendungsdaten
Gemeinsame Adresse der ASDU
Auswahl genormter ASDU in Überwachungsrichtung
Auswahl genormter ASDU in Steuerungsrichtung
Auswahl von Norm-Informationsnummern in Überwachungsrichtung
Auswahl von Norm-Informationsnummern in Steuerungsrichtung
Grundlegende Anwendungsfunktionen
Verschiedenes
Allgemeine Informationen
In dieser Kompatibilitätsliste finden Sie die unterstützten Funktionen innerhalb der IEC 870-5-103.
Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten muss von allen Beteiligten für das jeweilige Projekt vereinbart werden.
Projektinformationen
Projekt-Nr.:
________________________________________________________
Projekt:
Zuständig:
Datum:
Kompatibilität
Die ausgewählten Parameter sollten in den weißen Kontrollfeldern wie folgt markiert werden:
| Funktion oder ASDU wird nicht benutzt |
| Funktion oder ASDU wird wie genormt benutzt |
System oder Gerät
| Systemfestlegung |
| Festlegungen für die Zentralstation |
| Festlegungen für die Unterstation |
Physikalische Schicht
| EIA RS-485 | ||
| Anzahl Lasten | .................. | für eine Schutzeinrichtung |
![]() | EIA RS-485 legt die Lasten [en: unit loads] derart fest, dass an einer Linie 32 von ihnen betrieben werden können. Einzelinformationen siehe von EIA RS 485, Abschnitt 3 |
| Glasfaser |
| Kunststofffaser |
| F-SMA-Stecker |
| BFOC/2,5-Stecker |
| 9600 bit/s |
| 19200 bit/s |
Verbindungsschicht
Für die Verbindungsschicht bestehen keine Auswahlmöglichkeiten.
Anwendungsschicht
Nach dieser anwendungsbezogenen Norm wird ausschließlich Betriebsart 1 (niedrigstwertiges Oktett zuerst) nach 4.10 von IEC 60870-5-4 benutzt.
| Eine GEMEINSAME ADRESSE der ASDU |
| Identisch mit der Stationsadresse |
| Nicht identisch mit der Stationsadresse | |||
| Mehr als eine GEMEINSAME ADRESSE der ASDU |
| <0> := wird nicht benutzt | - | ||||||
| <1> := Meldung mit Zeitmarke | M_TTM_TA_3 | ||||||
| <2> := Meldung mit Relativzeit | M_TMR_TA_3 | ||||||
| <3> := Messwerte I | M_MEI_NA_3 | ||||||
| <4> := Echtzeitmesswerte mit Relativzeit | M_TME_TA_3 | ||||||
| <5> := Identifikationsmeldung | M_IRC_NA_3 | ||||||
| <6> := Zeitsynchronisierung | M_SYN_TA_3 | ||||||
| <8> := Generalabfrage-Ende | M_TGI_NA_3 | ||||||
| <9> := Messwerte II | M_MEII_NA_3 | ||||||
| <10> := Generische Daten | M_GD_XA_3 | ||||||
| <11> := Generische Identifikation | M_GI_XA_3 | ||||||
| <23> := Störfallübersicht | M_LRD_TA_3 | ||||||
| <26> := Bereit zur Übertragung von Stördaten | M_RTD_TA_3 | ||||||
| <27> := Bereit zur Übertragung eines Kanals | M_RTC_NA_3 | ||||||
| <28> := Bereit zur Übertragung von Marken | M_RTT_NA_3 | ||||||
| <29> := Übertragung von Marken | M_TOT_NA_3 | ||||||
| <30> := Übertragung von Störwerten | M_TOV_NA_3 | ||||||
| <31> := Ende der Übertragung | M_EOT_NA_3 | ||||||
| <6> := Zeitsynchronisierung | C_SYN_TA_3 |
| <7> := Generalabfragebefehl | C_IGI_NA_3 |
| <10> := Generische Daten | C_GD_NA_3 |
| <20> := Allgemeiner Befehl | C_GRC_NA_3 |
| <21> := Generischer Befehl | C_GC_NA_3 |
| <24> := Auftrag zur Übertragung von Stördaten | C_ODT_NA_3 |
| <25> := Quittung für Stördatenübertragung | C_ADT_NA_3 |
Systemfunktionen in Überwachungsrichtung
| INF | Beschreibung |
| <0> | Ende der Generalabfrage |
| <1> | Zeitsynchronisierung |
| <2> | Rücksetzen FCB |
| <3> | Rücksetzen KE |
| <4> | Anlauf / Wiederanlauf |
| <5> | Erstanlauf |
Zustandsmeldungen in Überwachungsrichtung
| <16> | Autom. Wiedereinschaltung aktiv |
| <17> | Schutzsignalübertragung aktiv |
| <18> | Schutz aktiv |
| <19> | Rückstellung der Anzeigen |
| <20> | Sperre der Überwachungsrichtung |
| <21> | Testbetrieb |
| <22> | Parametrierung vor Ort |
| <23> | Kennlinie 1 |
| <24> | Kennlinie 2 |
| <25> | Kennlinie 3 |
| <26> | Kennlinie 4 |
| <27> | Eingang 1 |
| <28> | Eingang 2 |
| <29> | Eingang 3 |
| <30> | Eingang 4 |
Überwachungsmeldungen in Überwachungsrichtung
| <32> | Messwertüberwachung I |
| <33> | Messwertüberwachung V |
| <35> | Drehfeldüberwachung |
| <36> | Auslösekreisüberwachung |
| <37> | UMZ-Notbetrieb |
| <38> | VT Automatenfall |
| <39> | Schutzsignalübertragung gestört |
| <46> | Warnsammelmeldung |
| <47> | Störungssammelmeldung |
Erdschlussmeldungen in Überwachungsrichtung
| <48> | Erdschluss L1 |
| <49> | Erdschluss L2 |
| <50> | Erdschluss L3 |
| <51> | Erdschluss vorwärts, d.h. Leitung |
| <52> | Erdschluss rückwärts, d.h. Sammelschiene |
Störfallmeldungen in Überwachungsrichtung
| <64> | Anregung L1 |
| <65> | Anregung L2 |
| <66> | Anregung L3 |
| <67> | Anregung N |
| <68> | General-Auslösung |
| <69> | Auslösung L1 |
| <70> | Auslösung L2 |
| <71> | Auslösung L3 |
| <72> | Auslösung UMZ-Notbetrieb |
| <73> | Fehlerort X in Ohm |
| <74> | Fehler vorwärts / Leitung |
| <75> | Fehler rückwärts / Sammelschiene |
| <76> | Schutzsignalübertragung Signal gesendet |
| <77> | Schutzsignalübertragung Signal empfangen |
| <78> | Stufe 1 |
| <79> | Stufe 2 |
| <80> | Stufe 3 |
| <81> | Stufe 4 |
| <82> | Stufe 5 |
| <83> | Stufe 6 |
| <84> | Generalanregung |
| <85> | Schalterversager |
| <86> | Auslösung Messsystem L1 |
| <87> | Auslösung Messsystem L2 |
| <88> | Auslösung Messsystem L3 |
| <89> | Auslösung Messsystem E |
| <90> | Auslösung I> |
| <91> | Auslösung I>> |
| <92> | Auslösung IN> |
| <93> | Auslösung IN>> |
AWE-Meldungen in Überwachungsrichtung
| <128> | LS EIN durch AWE |
| <129> | LS EIN durch Langzeit AWE |
| <130> | AWE gesperrt |
Betriebsmesswerte in Überwachungsrichtung
| <144> | Betriebsmesswert I |
| <145> | Betriebsmesswerte I, U |
| <146> | Betriebsmesswerte I, U, P, Q |
| <147> | Betriebsmesswerte IN, UEN |
| <148> | Betriebsmesswerte IL1,2,3, UL1,2,3, P, Q, f |
Generische Funktionen in Überwachungsrichtung
| <240> | Bezeichnung aller festgelegten Gruppen lesen |
| <241> | Werte oder Attribute aller Einträge einer Gruppe lesen |
| <242> | Verzeichnis eines einzelnen Eintrags lesen |
| <243> | Werte oder Attribute eines einzelnen Eintrags lesen |
| <244> | Ende Generalabfrage Generische Daten |
| <249> | Eintrag schreiben (mit Bestätigung) |
| <250> | Eintrag schreiben (mit Ausführung) |
| <251> | Eintrag schreiben (mit Abbruch) |
Systemfunktionen in Steuerungsrichtung
| <0> | Generalabfrage-Abstoß |
Allgemeine Befehle in Steuerungsrichtung
| <16> | Wiedereinschaltung EIN/AUS |
| <17> | Schutzsignalübertragung EIN/AUS |
| <18> | Schutz EIN/AUS |
| <23> | Aktivieren der Kennlinie 1 |
| <24> | Aktivieren der Kennlinie 2 |
| <25> | Aktivieren der Kennlinie 3 |
| <26> | Aktivieren der Kennlinie 4 |
Generische Funktionen in Steuerungsrichtung
| <243> | Verzeichnis eines einzelnen Eintrags lesen |
| <244> | Werte oder Attribute eines einzelnen Eintrags lesen |
| <245> | Ende Generalabfrage Generische Daten |
| <248> | Eintrag schreiben |
| Testbetrieb |
| Stördaten |
| Generische Dienste |
| Private Daten |
Verschiedenes
Messwerte werden sowohl mit ASDU <3> als auch mit ASDU <9> übertragen. Nach 7.2.6.8 kann MVAL maximal entweder 1,2 oder 2,4 Mal Nennwert betragen.
In den ASDU <3> und ASDU <9> dürfen keine unterschiedlichen Bezugsfaktoren benutzt werden, d.h., für jeden Messwert gibt es nur eine Auswahl.
Messwert | Max. MVAL | |
| Nennwert x ( 1 oder 2 ) | Nennwert x ( 2 oder 4 ) |
Strom L1 |
Strom L2 |
Strom L3 |
Spannung L1-E |
Spannung L2-E |
Spannung L3-E |
Wirkleistung Q |
Frequenz f |
Spannung zwischen L1 und L2 |
