Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-102 (master)
für TwinCAT SPS Bibliothek: IEC 60870-5-102 Zentralstation (master).
Version: 1.2
Datum: 07.03.2014
Hier können Sie die Kompatibilitätsliste öffnen/abspeichern (gezipptes PDF): kompatib102master.zip
Inhaltsverzeichnis:
Prozessinformation in Überwachungsrichtung (slave->master)
Systeminformation in Überwachungsrichtung (slave->master)
Systeminformation in Steuerungsrichtung (master->slave)
Allgemeine Informationen
In dieser Kompatibilitätsliste finden Sie die unterstützten Funktionen innerhalb der IEC 870-5-102.
Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten muss von allen Beteiligten für das jeweilige Projekt vereinbart werden.
Projektinformationen
Projekt-Nr.:
________________________________________________________
Projekt:
Zuständig:
Datum:
Kompatibilität
Aus den vorstehend festgelegten Parametersätzen und Alternativen sind Untermengen auszuwählen, um bestimmte Systeme für die Übertragung von Zählerständen zu erstellen.
Bestimmte Parameter wie die Anzahl der Oktette in der GEMEINSAMEN ADRESSE DER ASDU, schließen sich gegenseitig aus. Das bedeutet, dass nur ein Wert des festgelegten Parameters je System zulässig ist. Andere Parameter, wie der aufgelistete Satz unterschiedlicher Information in Steuerungs- und Überwachungsrichtung, erlauben die Festlegung des Gesamtumfangs oder von Untermengen, die für die gegebene Anwendung geeignet sind.
Die ausgewählten Parameter sollten in den weißen Kontrollfeldern wie folgt markiert werden:
| Funktion oder ASDU wird nicht benutzt |
| Funktion oder ASDU wird wie genormt benutzt (Vorzugswert) |
System oder Gerät
| Systemfestlegung |
| Festlegungen für die Zentralstation |
| Festlegungen für die Unterstation |
Netzkonfiguration
| End-End-Konfiguration[en: Point-to-point] |
| Linienkonfiguration[en: Multipoint-partyline] |
| Mehrfach-End-End-Konfiguration[en: Multiple point-to-point] |
| Sternkonfiguration[en: Multipoint-star] |
Physikalische Schicht
Übertragungsgeschwindigkeit:
100 bit/s |
2400 bit/s |
56000 bit/s |
200 bit/s |
4800 bit/s |
64000 bit/s |
300 bit/s |
9600 bit/s |
600 bit/s |
19200 bit/s |
1200 bit/s |
38400 bit/s |
Verbindungsschicht
Nach dieser anwendungsbezogenen Norm werden ausschließlich Telegrammformat FT 1.2, Einzelzeichen 1 und das feste Zeitüberwachungsintervall benutzt.
Adressfeld der Verbindungsschicht:
| Nicht vorhanden (nur symmetrische Übertragung) |
| Ein Oktett |
| Zwei Oktette |
| Strukturiert |
| Unstrukturiert |
Übertragungsprozedur der Verbindungsschicht:
| Symmetrische Übertragung |
| Unsymmetrische Übertragung |
Telegrammlänge:
Maximale Länge L: | 255 |
Dienstfunktionen der Verbindungsschicht:
| Rücksetzen des Anwendungsprozesses nicht vorhanden |
Anwendungsschicht
Übertragungsbetriebsart für Anwendungsdaten
Nach dieser Anwendungsbezogenen Norm wird ausschließlich Betriebsart 1 (niedrigstwertiges Oktett zuerst) nach 4.10 von IEC 60870-5-4 benutzt.
Herstellerkodierung
(Herstellerbezogener Parameter)
Systemspezifische Kodierungen für verschiedene Hersteller
Nummer | Hersteller |
1 |
2 |
255 |
Adresse der Zähler-DEE (gemeinsame ASDU adresse)
(Systembezogener Parameter)
| Ein Oktett |
| Zwei Oktette |
Signatur
| Signatur |
| Keine Signatur |
Listenadresse
| Grundwerte |
| Periode 1 |
| Periodenzeit: |
| Periode 2 |
| Periodenzeit: |
| Periode 3 |
| Periodenzeit: |
| Tageswerte |
| Monatswerte |
| Jahreswerte | ||
| Periode 1 |
| Periode 1 |
| Periode 1 | ||
| Periode 2 |
| Periode 2 |
| Periode 2 | ||
| Periode 3 |
| Periode 3 |
| Periode 3 | ||
| Zählerstände vom Beginn der Abrechnungsperiode |
| Monatliche Abrechnungsperiode |
| Jährliche Abrechnungsperiode |
| Vierteljährliche Abrechnungsperiode (alle Drei Monate) |
| Älteste Einzelmeldung |
| Gesamtliste mit Einzelmeldungen |
| Teilliste 1 mit Einzelmeldungen |
| Teilliste 2 mit Einzelmeldungen |
| Teilliste 3 mit Einzelmeldungen |
| Teilliste 4 mit Einzelmeldungen |
Tarifinformation
| Tarifinformation |
| Keine Tarifinformation |
Auswahl genormter ASDU
| <1> := Einzelmeldung mit Zeitmarke | M_SP_TA_2 |
| <2> := Abrechnungszählerstände, je vier Oktette | M_IT_TA_2 |
| <3> := Abrechnungszählerstände, je drei Oktette | M_IT_TB_2 |
| <4> := Abrechnungszählerstände, je zwei Oktette | M_IT_TC_2 |
| <5> := Periodisch rückgesetzte Abrechnungszählerstände, je vier Oktette | M_IT_TD_2 |
| <6> := Periodisch rückgesetzte Abrechnungszählerstände, je drei Oktette | M_IT_TE_2 |
| <7> := Periodisch rückgesetzte Abrechnungszählerstände, je zwei Oktette | M_IT_TF_2 |
| <8> := Betriebszählerstände, je vier Oktette | M_IT_TG_2 |
| <9> := Betriebszählerstände, je drei Oktette | M_IT_TH_2 |
| <10> := Betriebszählerstände, je zwei Oktette | M_IT_TI_2 |
| <11> := Periodisch rückgesetzte Betriebszählerstände, je vier Oktette | M_IT_TK_2 |
| <12> := Periodisch rückgesetzte Betriebszählerstände, je drei Oktette | M_IT_TL_2 |
| <13> := Periodisch rückgesetzte Betriebszählerstände, je zwei Oktette | M_IT_TM_2 |
| <70> := Initialisierungsende | M_EI_NA_2 |
| <71> := Hersteller- und Produktspezifikation der Zähler-DEE | P_MP_NA_2 |
| <72> := Aktuelle Systemzeit der Zähler-DEE | M_TI_TA_2 |
| <100>:= Abruf der Hersteller- und Produktspezifikation | C_RD_NA_2 |
| <101>:= Abruf einer Liste von Einzelmeldungen mit Zeitmarke | C_SP_NA_2 |
| <102>:= Abruf einer Liste von Einzelmeldungen mit Zeitmarke eines ausgewählten Zeitbereichs | C_SP_NB_2 |
| <103>:= Abruf der aktuellen Systemzeit der Zähler-DEE | C_TI_NA_2 |
| <104>:= Abruf der Abrechnungszählerstände der ältesten Messperiode | C_CI_NA_2 |
| <105>:= Abruf der Abrechnungszählerstände der ältesten Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NB_2 |
| <106>:= Abruf der Abrechnungszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode | C_CI_NC_2 |
| <107>:= Abruf der Abrechnungszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_ND_2 |
| <108>:= Abruf periodisch rückgesetzter Abrechnungszählerstände der ältesten Messperiode | C_CI_NE_2 |
| <109>:= Abruf periodisch rückgesetzter Abrechnungszählerstände der ältesten Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NF_2 |
| <110>:= Abruf periodisch rückgesetzter Abrechnungszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode | C_CI_NG_2 |
| <111>:= Abruf periodisch rückgesetzter Abrechnungszählerstände bestimmten vergangenen Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NH_2 |
| <112>:= Abruf der Betriebszählerstände der ältesten Messperiode | C_CI_NI_2 |
| <113>:= Abruf der Betriebszählerstände der ältesten Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NK_2 |
| <114>:= Abruf der Betriebszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode | C_CI_NL_2 |
| <115>:= Abruf der Betriebszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NM_2 |
| <116>:= Abruf periodisch rückgesetzter Betriebszählerstände der ältesten Messperiode | C_CI_NN_2 |
| <117>:= Abruf periodisch rückgesetzter Betriebszählerstände der ältesten Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NO_2 |
| <118>:= Abruf periodisch rückgesetzter Betriebszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode | C_CI_NP_2 |
| <119>:= Abruf periodisch rückgesetzter Betriebszählerstände einer bestimmten vergangenen Messperiode und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NQ_2 |
| <120>:= Abruf der Abrechnungszählerstände eines ausgewählten Zeitbereichs und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NR_2 |
| <121>:= Abruf periodisch rückgesetzter Abrechnungszählerstände eines ausgewählten Zeitbereichs und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NS_2 |
| <122>:= Abruf der Betriebszählerstände eines ausgewählten Zeitbereichs und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NT_2 |
| <123>:= Abruf periodisch rückgesetzter Betriebszählerstände eine ausgewählten Zeitbereichs und eines ausgewählten Adressbereichs | C_CI_NU_2 |
Grundlegende Anwendungsfunktionen
Übertragung von Zählwerten
(Stationsbezogener Parameter)
Anzahl der Abrechungszählerstände: |
Anzahl der periodisch rückgesetzten Abrechnungszählerstände: |
Anzahl der Betriebszählerstände: |
Anzahl der periodisch rückgesetzten Betriebszählerstände: |
| Zählerstände werden nur durch Abruffunktion übertragen (einschließlich der jüngsten Periode) |
Abruf von Listen
Listenumfang: | |||
Gesamtliste |
| Anzahl der Einzelmeldungen: |
Teilliste 1 |
Teilliste 2 |
Teilliste 3 |
Teilliste 4 |
| Keine Liste, Einzelmeldungen werden spontan übertragen | ||
Übertragung von Einzelmeldungen
| Übertragung örtlich quittierter Einzelmeldungen |
| Keine Übertragung örtlich quittierter Einzelmeldungen |
