Kompatibilitätsliste nach IEC 60870-5-101 (master)
für TwinCAT SPS Bibliothek: IEC 60870-5-101 Zentralstation (master).
Version: 1.2
Datum: 07.03.2014
Hier können Sie die Kompatibilitätsliste öffnen/abspeichern (gezipptes PDF): kompatib101master.zip.
Inhaltsverzeichnis:
- Allgemeine Informationen
- Kompatibilität
- System oder Gerät
- Netzkonfiguration
- Physikalische Schicht
- Verbindungsschicht
- Anwendungsschicht
- Auswahl genormter ASDU's
Prozessinformation in Überwachungsrichtung
Prozessinformation in Steuerungsrichtung
Systeminformation in Überwachungsrichtung
Systeminformation in Steuerungsrichtung
Parameter in Steuerungsrichtung
Dateiübermittlung
- Grundlegende Anwendungsfunktionen
- Stationsinitialisierung
- Zyklische Datenübertragung
- Abrufprozedur
- Spontane Übertragung
- Doppelübertragung
- Stationsabfrage
- Uhrzeitsynchronisation
- Befehlsübertragung
- Zählerabfrage
- Laden eines Parameters
- Parameter für Aktivierung
- Prüfprozedur
- Dateiübermittlung
- Hintergrundabfrage
- Telegrammlaufzeiterfassung
- Anhang
In dieser Kompatibilitätsliste finden Sie die unterstützten Funktionen innerhalb der IEC 870-5-101.
Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten muss von allen Beteiligten für das jeweilige Projekt vereinbart werden.
Projektinformationen
Projekt-Nr.:
________________________________________________________
Projekt:
Zuständig:
Datum:
Kompatibilität
Die ausgewählten Parameter sollten in den weißen Kontrollfeldern wie folgt markiert werden:
| Funktion oder ASDU wird nicht benutzt |
| Funktion oder ASDU wird wie genormt benutzt (Vorzugswert) |
| Funktion oder ASDU wird im Umkehrmodus benutzt |
| Funktion oder ASDU wird im Regel- und Umkehrmodus benutzt |
System oder Gerät
| Systemfestlegung |
| Festlegungen für die Zentralstation (MASTER) |
| Festlegungen für die Unterstation |
Netzkonfiguration
| End-End-Konfiguration[en: Point-to-point] |
| Linienkonfiguration[en: Multipoint-partyline] |
| Mehrfach-End-End-Konfiguration[en: Multiple point-to-point] |
| Sternkonfiguration[en: Multipoint-star] |
Übertragungsgeschwindigkeit:
100 bit/s |
2400 bit/s |
56000 bit/s |
200 bit/s |
4800 bit/s |
64000 bit/s |
300 bit/s |
9600 bit/s |
600 bit/s |
19200 bit/s |
1200 bit/s |
38400 bit/s |
Verbindungsschicht
Nach dieser Anwendungsbezogenen Norm werden ausschließlich Telegrammformat FT 1.2, Einzelzeichen 1 und das feste Zeitüberwachungsintervall benutzt.
Adressfeld der Verbindungsschicht:
| Nicht vorhanden (nur symmetrische Übertragung) |
| Ein Oktett |
| Zwei Oktette |
| Strukturiert |
| Unstrukturiert |
Übertragungsprozedur der Verbindungsschicht:
| Symmetrische Übertragung |
| Unsymmetrische Übertragung |
Telegrammlänge:
Maximale Länge L | 255 |
Wird unsymmetrisch übertragen, werden die folgenden ASDUs als Anwenderdaten mit den angegebenen Übertragungsursachen mit der Datenklasse 2 (niedrige Priorität) zurückgesendet.
| Die genormte Zuweisung von ASDU zur Datenklasse 2 wird wie folgt angewendet: |
Typkennung | Übertragungsursache |
| Eine spezielle Zuweisung von ASDU zur Datenklasse 2 wird wie folgt angewendet: |
![]() | Als Antwort auf eine Anforderung nach Daten der Klasse 2 darf eine Unterstation Daten der Datenklasse 1 übertragen, wenn keine Daten der Datenklasse 2 vorhanden sind (konfigurierbar). |
Anwendungsschicht
Übertragungsbetriebsart für Anwendungsdaten
Nach dieser Anwendungsbezogenen Norm wird ausschließlich Betriebsart 1 (niedrigstwertiges Oktett zuerst) nach 4.10 von IEC 60870-5-4 benutzt.
Gemeinsame Adresse der ASDU
| Ein Oktett |
| Zwei Oktette |
Adresse des Informationsobjekts
| Ein Oktett |
| Strukturiert |
| Zwei Oktette |
| Unstrukturiert |
| Drei Oktette |
Übertragungsursache
| Ein Oktett |
| Zwei Oktette(mit Herkunftsadresse). Mit 0 vorbesetzt, falls Herkunftsadresse nicht vorhanden. |
| <1> := Einzelmeldung | M_SP_NA_1 |
| <2> := Einzelmeldung mit Zeitmarke | M_SP_TA_1 |
| <3> := Doppelmeldung | M_DP_NA_1 |
| <4> := Doppelmeldung mit Zeitmarke | M_DP_TA_1 |
| <5> := Stufenstellungsmeldung | M_ST_NA_1 |
| <6> := Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke | M_ST_TA_1 |
| <7> := Bitmuster von 32 bit | M_BO_NA_1 |
| <8> := Bitmuster von 32 bit mit Zeitmarke | M_BO_TA_1 |
| <9> := Messwert, normierter Wert | M_ME_NA_1 |
| <10> := Messwert, normierter Wert mit Zeitmarke | M_ME_TA_1 |
| <11> := Messwert, skalierter Wert | M_ME_NB_1 |
| <12> := Messwert, skalierter Wert mit Zeitmarke | M_ME_TB_1 |
| <13> := Messwert, verkürzte Gleitkommazahl | M_ME_NC_1 |
| <14> := Messwert, verkürzte Gleitkommazahl mit Zeitmarke | M_ME_TC_1 |
| <15> := Zählwerte | M_IT_NA_1 |
| <16> := Zählwerte mit Zeitmarke | M_IT_TA_1 |
| <17> := Schutzereignis mit Zeitmarke | M_EP_TA_1 |
| <18> := Geblockte Anregungen des Schutzes mit Zeitmarke | M_EP_TB_1 |
| <19> := Geblockte Auslösungen des Schutzes mit Zeitmarke | M_EP_TC_1 |
| <20> := Geblockte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige | M_PS_NA_1 |
| <21> := Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung | M_ME_ND_1 |
| <30> := Einzelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a | M_SP_TB_1 |
| <31> := Doppelmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a | M_DP_TB_1 |
| <32> := Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke CP56Time2a | M_ST_TB_1 |
| <33> := Bitmuster von 32 bit mit Zeitmarke CP56Time2a | M_BO_TB_1 |
| <34> := Messwert, normierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a | M_ME_TD_1 |
| <35> := Messwert, skalierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a | M_ME_TE_1 |
| <36> := Messwert, verkürzte Gleitkommazahl mit Zeitmarke CP56Time2a | M_ME_TF_1 |
| <37> := Zählwerte mit Zeitmarke CP56Time2a | M_IT_TB_1 |
| <38> := Schutzereignis mit Zeitmarke CP56Time2a | M_EP_TD_1 |
| <39> := Geblockte Anregungen des Schutzes mit Zeitmarke CP56Time2a | M_EP_TE_1 |
| <40> := Geblockte Auslösungen des Schutzes mit Zeitmarke CP56Time2a | M_EP_TF_1 |
| <45> := Einzelbefehl | C_SC_NA_1 |
| <46> := Doppelbefehl | C_DC_NA_1 |
| <47> := Stufenstellbefehl | C_RC_NA_1 |
| <48> := Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert | C_SE_NA_1 |
| <49> := Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert | C_SE_NB_1 |
| <50> := Sollwert-Stellbefehl, verkürzte Gleitkommazahl | C_SE_NC_1 |
| <51> := Bitmuster von 32 bit | C_BO_NA_1 |
| <58> := Einzelbefehl mit Zeitmarke CP56Time2a | C_SC_TA_1 |
| <59> := Doppelbefehl mit Zeitmarke CP56Time2a | C_DC_TA_1 |
| <60> := Stufenstellbefehl mit Zeitmarke CP56Time2a | C_RC_TA_1 |
| <61> := Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a | C_SE_TA_1 |
| <62> := Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert mit Zeitmarke CP56Time2a | C_SE_TB_1 |
| <63> := Sollwert-Stellbefehl, verkürzte Gleitkommazahl mit Zeitmarke CP56Time2a | C_SE_TC_1 |
| <64> := Bitmuster von 32 bit mit Zeitmarke CP56Time2a | C_BO_TA_1 |
| <70> := Initialisierungsende | M_EI_NA_1 |
| <100>:= (Stations-)Abfragebefehl | C_IC_NA_1 |
| <101>:= Zählerabfragebefehl | C_CI_NA_1 |
| <102>:= Abfragebefehl (Lesebefehl) | C_RD_NA_1 |
| <103>:= Uhrzeit-Synchronisationsbefehl | C_CS_NA_1 |
| <104>:= Prüfbefehl | C_TS_NA_1 |
| <105>:= Prozess-Rücksetzbefehl | C_RP_NA_1 |
| <106>:= Befehl zur Telegrammlaufzeit-Erfassung | C_CD_NA_1 |
| <107>:=Prüfbefehl mit Zeitstempel CP56Time2a | C_TS_TA_1 |
| <110>:= Parameter für Messwerte, normierter Wert | P_ME_NA_1 |
| <111>:= Parameter für Messwerte, skalierter Wert | P_ME_NB_1 |
| <112>:= Parameter für Messwerte, verkürzte Gleitkommazahl | P_ME_NC_1 |
| <113>:= Parameter für Aktivierung | P_AC_NA_1 |
| <120>:= Datei bereit | F_FR_NA_1 |
| <121>:= Abschnitt bereit | F_SR_NA_1 |
| <122>:= Abfrage Dateiverzeichnis, -auswahl, -abfrage, Abschnittsabfrage | F_SC_NA_1 |
| <123>:= Letzter Abschnitt, letztes Segment | F_LS_NA_1 |
| <124>:= Dateibestätigung, Abschnittsbestätigung | F_AF_NA_1 |
| <125>:= Segment | F_SG_NA_1 |
| <126>:= Dateiverzeichnis[leer oder X, nur in Überwachungsrichtung verfügbar (regulär)] | F_DR_TA_1 |
Zuweisungen der Übertragungsursachen zu den Typkennungen (stationsbezogene Parameter)
Markierung der Kombination Typkennung / Übertragungsursache mit:
Schattiert | Funktion oder ASDU wird nicht benötigt |
Leer | Funktion oder ASDU wird nicht angewendet |
| Nur in der Normrichtung angewendet |
| Nur in der Umkehrrichtung angewendet |
| In beiden Richtungen angewendet |
Nummer | Übertragungsursache |
<0> | Not used |
<1> | Periodic, cyclic |
<2> | Background scan |
<3> | Spontaneous |
<4> | Initialized |
<5> | Request or requested |
<6> | Activation (ACT) |
<7> | Activation confirmation (ACTCON) |
<8> | Deactivation (DEACT) |
<9> | Deactivation confirmation (DEACTCON) |
<10> | Activation termination (ACTTERM) |
<11> | Return information caused by a remote command |
<12> | Return information caused by a local command |
<13> | File transfer |
<20..36> | General interrogation |
<37..41> | Counter interrogation |
<44> | Unknown type identification |
<45> | Unknown cause of transmission |
<46> | Unknown address of ASDU |
<47> | Unknown information object address |
Typkennnung | Übertragungsursache | |||||||||||||||||||
| <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11> | <12> | <13> | <20..36> | <37..41> | <44> | <45> | <46> | <47> | |
p | b | s | i | r | a | a | d | d | a | r | r | f | i | r | u | u | u | u | ||
<1> | M_SP_NA_1 |
| X | X |
| X |
| X |
<2> | M_SP_TA_1 |
| X |
| X |
<3> | M_DP_NA_1 |
| X | X |
| X |
| X |
<4> | M_DP_TA_1 |
| X |
| X |
<5> | M_ST_NA_1 |
| X | X |
| X |
| X |
<6> | M_ST_TA_1 |
| X |
<7> | M_BO_NA_1 |
| X | X |
| X |
<8> | M_BO_TA_1 |
| X |
<9> | M_ME_NA_1 | X | X | X |
| X |
<10> | M_ME_TA_1 |
| X |
<11> | M_ME_NB_1 | X | X | X |
| X |
<12> | M_ME_TB_1 |
| X |
<13> | M_ME_NC_1 | X | X | X |
| X |
<14> | M_ME_TC_1 |
| X |
<15> | M_IT_NA_1 |
| X |
| X |
<16> | M_IT_TA_1 |
| X |
| X |
<17> | M_EP_TA_1 |
| X |
<18> | M_EP_TB_1 |
| X |
<19> | M_EP_TC_1 |
| X |
<20> | M_PS_NA_1 |
| X | X |
| X |
| X |
<21> | M_ME_ND_1 | X | X | X |
| X |
<30> | M_SP_TB_1 |
| X |
| X |
<31> | M_DP_TB_1 |
| X |
| X |
<32> | M_ST_TB_1 |
| X |
| X |
<33> | M_BO_TB_1 |
| X |
<34> | M_ME_TD_1 |
| X |
<35> | M_ME_TE_1 |
| X |
<36> | M_ME_TF_1 |
| X |
<37> | M_IT_TB_1 |
| X |
| X |
<38> | M_EP_TD_1 |
| X |
<39> | M_EP_TE_1 |
| X |
<40> | M_EP_TF_1 |
| X |
<45> | C_SC_NA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<46> | C_DC_NA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<47> | C_RC_NA_1 |
<48> | C_SE_NA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<49> | C_SE_NB_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<50> | C_SE_NC_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<51> | C_BO_NA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<58> | C_SC_TA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<59> | C_DC_TA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<60> | C_RC_TA_1 |
<61> | C_SE_TA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<62> | C_SE_TB_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<63> | C_SE_TC_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<64> | C_BO_TA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<70> | M_EI_NA_1 |
| X |
<100> | C_IC_NA_1 |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X |
<101> | C_CI_NA_1 |
| X | X |
| X |
| X | X | X | X |
<102> | C_RD_NA_1 |
<103> | C_CS_NA_1 |
| X |
| X | X |
| X | X | X | X |
<104> | C_TS_NA_1 |
| X | X |
| X | X | X | X |
<105> | C_RP_NA_1 |
<106> | C_CD_NA_1 |
<107> | C_TS_TA_1 |
<110> | P_ME_NA_1 |
| X | X | X | X |
<111> | P_ME_NB_1 |
| X | X | X | X |
<112> | P_ME_NC_1 |
| X | X | X | X |
<113> | P_AC_NA_1 |
| X | X | X | X |
<120> | F_FR_NA_1 |
| X | X | X | X |
<121> | F_SR_NA_1 |
| X | X | X | X |
<122> | F_SC_NA_1 |
| X | X | X | X |
<123> | F_LS_NA_1 |
| X | X | X | X |
<124> | F_AF_NA_1 |
| X | X | X | X |
<125> | F_SG_NA_1 |
| X | X | X | X |
<126> | F_DR_TA_1 |
| Remote initialzation |
| Zyklische Datenübertragung |
| Abrufprozedur |
| Spontane Übertragung |
Doppelübertragung von Informationsobjekten mit der Übertragungsursache spontan
Die folgenden Typkennungen dürfen nacheinander in Folge eines einzigen Zustandswechsels eines Informationsobjekts, übertragen werden. Die einzelnen Adressen der Informationsobjekte, die für die Doppelübertragung vorgesehen sind, werden in einer projektbezogenen Liste festgelegt.
| Einzelmeldung M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 und M_SP_NA_1 |
| Doppelmeldung M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 und M_DP_TB_1 |
| Stufenstellungsmeldung M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 und M_ST_TB_1 |
| Bitmuster von 32 bit M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 und M_BO_TB_1 |
| Messwert, normierter Wert M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 und M_ME_TD_1 |
| Messwert, skalierter Wert M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 und M_ME_TE_1 |
| Messwert, verkürzte Gleitkommazahl M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 und M_ME_TF_1 |
| Global |
| Gruppe 1 |
| Gruppe 2 |
| Gruppe 3 |
| Gruppe 4 |
| Gruppe 5 |
| Gruppe 6 |
| Gruppe 7 |
| Gruppe 8 |
| Gruppe 9 |
| Gruppe 10 |
| Gruppe 11 |
| Gruppe 12 |
| Gruppe 13 |
| Gruppe 14 |
| Gruppe 15 |
| Gruppe 16 |
Die Zuweisung der Adressen der Informationsobjekte zu jeder einzelnen Gruppe muss in einer getrennten Tabelle festgelegt werden.
| Uhrzeitsynchronisation |
| Direkte Befehlsübertragung |
| Direkte Sollwert-Befehlsübertragung |
| Befehl .Anwahl und Ausführung |
| Sollwertbefehl .Anwahl und Ausführung |
| C_SE ACTTERM angewendet |
| Keine zusätzliche Festlegung |
| Kurze Befehlsausführungsdauer(Ausführungsdauer durch einen Systemparameter in Unterstation bestimmt) |
| Lange Befehlsausführungsdauer(Ausführungsdauer durch einen Systemparameter in Unterstation bestimmt) |
| Dauerbefehl |
| Überwachung der maximalen Verzögerung von Befehlen und Sollwertbefehlen in Befehlsrichtung |
| Maximal zulässige Verzögerung von Befehlen und Sollwertbefehlen |
| Zählerabfrage |
| Zähler umspeichern ohne Rücksetzen |
| Zähler umspeichern mit Rücksetzen |
| Zähler rücksetzen |
| Allgemeine Zählerabfrage |
| Zählerabfrage Gruppe 1 |
| Zählerabfrage Gruppe 2 |
| Zählerabfrage Gruppe 3 |
| Zählerabfrage Gruppe 4 |
| Modus A: Örtliches Umspeichern mit spontaner Übertragung |
| Modus B: Örtliches Umspeichern mit Zählerabfrage |
| Modus C: Umspeichern und Übertragen durch Zähler-Abfrage bei Umspeichern und Übertragen durch Zählerabfragebefehle |
| Modus D: Umspeichern durch Zähler-Abfragebefehl, umgespeicherte Werte werden spontan übertragen |
| Schwellenwert |
| Glättungsfaktor |
| Unterer Grenzwert für Messwertübertragung |
| Oberer Grenzwert für Messwertübertragung |
| Act/deact der zyklischen oder periodischen Übertragung des adressierten Objekts |
| Prüfprozedur |
Dateiübermittlung
Dateiübermittlung in Überwachungsrichtung:
| Transparente Datei |
| Übermittlung von Ereignisfolgen |
| Übermittlung von Störfalldaten aus Schutzeinrichtungen |
| Übermittlung von Folgen aufgezeichneter Analogwerte |
Dateiübermittlung in Steuerungsrichtung
| Hintergrundabfrage |
