PostgreSQL
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zu Konfiguration und Nutzung der Datenbank PostgreSql. PostgreSQL ist eine objektrelationale Open Source Datenbank mit einer Client-Server Infrastruktur. Der TwinCAT 3 Database Server nutzt zur Verbindung die Npgsql API.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
PostgreSql Datenbank | |
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „PostgreSql“ aus. |
Server | Name oder IP des Datenbank-Server |
Database | Name der Datenbank auf dem Server |
Port | Port der Datenbank |
Authentication | Authentifizierungsmethode der Datenbank |
Username | Geben Sie hier den Benutzernamen an. |
Passwort | Tragen Sie hier das zum Benutzer passende Passwort ein. |
Client Certificate | Pfad zum genutzten Client-Zertifikat (.pfx) |
Client Certificate Password | Passwort des referenzierten Client Zertifikats |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird unter Windows CE nicht vom TwinCAT Database Server unterstützt. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | PostgreSQL | TwinCAT PLC |
BigInt | Bigint | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | Integer | DINT |
SmallInt | Smallint | INT |
TinyInt |
| SINT |
Bit_ | Bit | BYTE |
Money | Money | LREAL |
Float | Double precision | LREAL |
Real_ | Real | REAL |
DateTime | Timestamp without time zone | DT |
NText | Text | STRING |
NChar | Character | STRING |
Image |
| ARRAY OF BYTE |
NVarChar | Character varying | STRING |
Binary | Bytea | ARRAY OF BYTE |
VarBinary |
| ARRAY OF BYTE |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
