ASCII-File
Hinweise zur Konfiguration von ASCII-Dateien als Datenbanken. Die Datei wird vom TwinCAT Database Server automatisch erzeugt. Ein Create Database ist nicht notwendig. Die erstellte Datei kann in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, wie z. B. Microsoft Excel importiert und weiter verarbeitet werden.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
ASCII File als Datenbank | |
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „ASCII“ aus. |
ASCII File | Hier wird der Pfad zur ASCII-Datei angegeben. Die Datei wird automatisch vom TwinCAT Database Server erzeugt. |
Value Separator | Hier können Sie den Separator für die Werte, also für die Spalten, angeben. Default: „;“ |
Old ASCII-DB Format | Schalten Sie hier optional aus Kompatibilitätsgründen auf das alte ASCII-Format der TwinCAT Database Server Versionen 3.0.x um. Verwenden Sie dort die Standard-Tabellenstruktur. |
DBValue Type | Nur aktiv, wenn Old ASCII-DB Format aktiviert ist. Sie können zwischen BYTES und DOUBLE wählen. Bei DOUBLE sind die Werte im Klartext, bei BYTES ein Byte-Stream. |
![]() | Nicht unterstützte Funktionen Die automatische ID-Generierung wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. Falls im Configure Mode die Standardtabellenstruktur genutzt wird, wird der Wert der ID nicht gesetzt. |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
![]() | Query Editor-Unterstützung Diese Datenbank wird nur teilweise vom Database Server SQL Query Editor unterstützt. Beispielsweise ist es nicht möglich ein Select-Kommando bei der gewählten Option ASCII-DB 3.0 Format auszuführen. |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird auch von der Windows-CE-Variante des TwinCAT Database Servers unterstützt. Die Anbindung kann lokal erfolgen. |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
