FB_SmtpV3_Full
FB_SmtpV3_Full 1:
Der Funktionsbaustein FB_SmtpV3_Full kommuniziert über ADS mit dem TwinCAT SMTP Server. Er bietet sehr umfangreiche E-Mail-Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Priorisierung von E-Mails aus der SPS heraus. Im Detail werden die einzelnen Parameter in dieser Dokumentation erläutert.
FB_SmtpV3_Full 2: Eingänge
    sNetId         : T_AmsNetID;    (* AmsNetID *)
    sSmtpServer    : T_MaxString;   (* Smtp Server addres ( IP or Name) *)
    sUsername      : T_MaxString;   (* Smtp Username *)
    sPassword      : T_MaxString;   (* Smtp Password *)
    nEncryption    : UDINT;         (* 0=NONE, 1=STARTTLS, 2=TLS*)
    sFrom          : T_MaxString;   (* Sender stzring *)
    sTo            : T_MaxString;   (* To recipient string *)
    sCc            : T_MaxString;   (* Cc recipient string *)
    sBcc           : T_MaxString;   (* Bcc recipient string *)
    sDispositionNotification: T_MaxString;   (* Disposition notification recipent string *)
    sReturnReceipt  : T_MaxString;  (* Return recipent string *)
    nPriority       : UDINT;        (* Priority value *)
    nSensitivity    : UDINT;        (* Sensitivity value *)
    nPort           : UDINT;        (* Communication port *)
    nContentType    : UDINT;        (* Content type *)
    sSubject        : T_MaxString;  (* Subject string *)
    pMessage        : POINTER TO STRING;   (* Pointer to the message *)
    cbMessage       : UDINT;        (* Message lenght in byte to send *)
    sAttachments    : ARRAY [0..32] OF STRING;   (* Different attachments *)
    bExecute        : BOOL;         (* Trigger flag *)
    tTimeout        : TIME := T#20s;  (* Communication timeout *)
Typ
sNetId
T_AmsNetID
AmsNetID, auf dem der TwinCAT SMTP Server läuft.
sSmtpServer
T_MaxString
Name oder IP des zu erreichenden SMTP Servers
sUsername
T_MaxString
Username des zu erreichenden SMTP Servers
sPassword
T_MaxString
Password des zu erreichenden SMTP Servers
nEncryption
UDINT
SMTP Verschlüsselungstyp:
0 = NONE
1 = STARTTLS
2 = TLS
sFrom
T_MaxString
Ein String, der die E-Mail-Adresse des Absenders enthält. Der Absender muss festgelegt werden. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert.
sTo
T_MaxString
Ein String, der die E-Mail-Adresse des Empfängers enthält. Mindestens ein Empfänger muss eingetragen werden. Es ist auch möglich mehrere Adressen einzutragen. Diese müssen per Semikolon getrennt werden. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert.
sCc
T_MaxString
Ein String, der die E-Mail-Adresse von weiteren Empfängern enthält (cc=carbon copy). Es ist möglich mehrere Adressen von Empfängern einzutragen. Diese müssen dann durch ein Semikolon getrennt werden. Der String kann auch leer bleiben. Dem/den Empfänger(n) wird eine Kopie der E-Mail zugeschickt. Die E-Mail-Adresse des Empfängers ist für andere Empfänger sichtbar. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert.
sBcc
T_MaxString
Ein String, der die E-Mail-Adressen von weiteren Empfängern enthält (Bcc = blind carbon copy). Es ist möglich mehrere Adressen von Empfängern einzutragen. Diese müssen dann durch ein Semikolon getrennt werden. Der String kann auch leer bleiben. Dem/den Empfänger(n) wird eine Kopie der E-Mail zugeschickt. Die E-Mail-Adresse der Empfänger ist für andere Empfänger nicht sichtbar. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert.
T_MaxString
Die hier angegebene E-Mail-Adresse erhält eine Lesebestätigung der Empfänger von sTo und sCc. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese auch von den Empfängern gesendet wird.
sReturnReceipt
T_MaxString
An die hier angegebene E-Mail-Adresse wird eine Übertragungsbestätigung der gesendeten E-Mail geschickt.
nPriority
UDINT
Mit diesem Parameter können Sie die Priorität der E-Mail einstellen:
1 = Highest
2 = not used
3 = Normal
4 = not used
5 = Lowest
nSensitivity
UDINT
Mit diesem Parameter können Sie die Vertraulichkeit der Nachricht einstellen:
0 = Private
1 = Personal
2 = Normal
3 = Confidential
nPort
UDINT
Hier können Sie den Kommunikations-Port auswählen. Sollten Sie keinen eigenen Port eintragen, so wird auf den Default-Port 25 zurückgegriffen.
nContentType
UDINT
Durch diesen Parameter ist es möglich, beispielsweise HTML-Code, welcher per Pointer (pMessage) und Größe (cbMessage) einer Stringvariablen dem Funktionsbaustein übergeben wird, in der E-Mail lesbar zu machen.
sSubject
T_MaxString
Dieser String enthält den Betreff der E-Mail. Falls die E-Mail ohne Betreff gesendet wird, wird automatisch der Computername des Absenders in die Betreffzeile geschrieben (z. B. "E-Mail gesendet von: CX-00762C"). Der String der Betreffzeile ist auf 255 Zeichen limitiert.
pMessage
POINTER TO STRING
Dieser Parameter gibt die Adresse des Strings, welcher den Nachrichtentext enthält, an. Falls die E-Mail ohne Text gesendet wird, wird automatisch das Datum und die Uhrzeit eingesetzt (z. B. "Mail send at Thu, 23 Mar 2006 02:31:44 -0800"). Die Adresse des Strings kann mit dem ADR Operator ermittelt werden.
cbMessage
UDINT
Länge des E-Mail-Textes. Die Länge kann durch den LEN Operator festgelegt werden.
bExecute
Der Funktionsbaustein wird durch eine steigende Flanke an dieser Eingangsvariablen aktiviert.
sAttachments
Auflistung von Anhängen (Pfad und Dateinamen) die verschickt werden sollen.
tTimeout
TIME
Die erlaubte maximale Zeit, um einen Befehl auszuführen.
FB_SmtpV3_Full 3: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
Typ
bBusy
Der Output bleibt TRUE, bis der Block einen Befehl ausgeführt hat, allerdings nur bis zum Ablauf von tTimeOut.
Der Output wird auf TRUE umgeschaltet, sobald ein Fehler bei der Ausführung des Befehls auftaucht. Der befehlsspezifische Fehler ist in nErrId enthalten.
nErrId
UDINT
Beinhaltet den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Tabelle).
FB_SmtpV3_Full 4:
Stellen Sie sicher, dass Sie \o nicht innerhalb der Byte-Anordnung verwenden, ansonsten wird die Nachricht gestoppt.
Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Nachricht beträgt 510.725 - insgesamt haben Sie 1275 Zeichen für From, To, Cc, Bcc und Subject.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC or CX (x86)
Tc2_Smtp
