Fehlercodes SerialLineControlADS
Übersicht
Offset + Fehlercode
Bereich
0x00000000 + TwinCAT System Fehler
0x00000000-0x00007800
TwinCAT System Fehler (ADS-Fehlercodes inklusive)
0x00000000 + TcAdsSerialCommServer Fehler
0x00009000-0x000091FF
Fehler des TwinCAT ADS Serial Comm Servers
0x3D090000 + Win32 System Error Code
0x3D090000-0x3D09FFFF
Win32 Systemfehler
0x7A120000 + FreeBSD/Linux® Systemfehler
0x7A120000-0x7A12FFFF
Fehlercodes vom Type ComError_t werden von diesem Funktionsbaustein nicht verwendet.
Fehlercodes SerialLineControlADS 1:
Debugging
Für eine detailliertere Fehleranalyse können zusätzliche Debug Ausgaben des TcAdsSerialCommServer konfiguriert werden. Dies geschieht mit der Variablen TraceLevel in der Eingangsstruktur SerialCfg.
Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigsten TwinCAT Systemfehlern
Code
(hex)
Code
(dec)
0x00000006
6
Das System kann den Ziel-Port nicht finden. ADS Server möglicherweise nicht gestartet.
Die TwinCAT Function inklusive ADS Server muss auf dem System installiert werden, auf dem sich der virtuelle COM Port befindet.
Code
(hex)
Code
(dec)
Symbolischer Name
0x00009001
36865
Der angegebene COM Port ist ungültig.
gültiger Wertebereich: 1 .. 255
COMERRORADS_INVALID_COMPORT
0x00009002
36866
Das Kommando für den TcAdsSerialCommServer ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_CMD
0x00009003
36867
interner Fehler
COMERRORADS_INVALID_DATAPOINTER
0x00009011
36881
Die übergebene Parameterstruktur ist dem TcAdsSerialCommServer unbekannt.
COMERRORADS_INVALID_CFGSTLEN
0x00009012
36882
COMERRORADS_INVALID_CFGSTVER
0x00009013
36883
Das Trace Level (Variable TraceLevel in der Eingangsstruktur SerialCfg) für die Ausgabe von Meldungen ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_TL
0x00009021
36897
Die angegebene Baudrate ist wird nicht unterstützt.
COMERRORADS_INVALID_BAUDRATE
0x00009022
36898
Die angegebene Parität ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_PARITY
0x00009023
36899
Die angegebene Anzahl an Datenbits ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_BYTESIZE
0x00009024
36900
Die angegebene Anzahl an Stoppbits ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_STOPBIT
0x00009025
36901
Dtr Control ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_DTR_CTRL
0x00009026
36902
Rts Control ist ungültig.
COMERRORADS_INVALID_RTS_CTRL
0x00009027
36903
Cts ist ungültig
COMERRORADS_INVALID_CTS_OUTCTRL
0x00009028
36904
Dsr ist ungültig
COMERRORADS_INVALID_DSR_OUTCTRL
0x00009029
36905
Dsr ist ungültig
COMERRORADS_INVALID_DSR_SENS
0x00009031
36913
Interner Fehler
COMERRORADS_NOT_INIT
0x00009032
36914
Der Empfangspuffer im TcAdsSerialCommServer ist übergelaufen. Eingehende Daten gehen verloren.
Empfangene Daten müssen umgehend abgefragt werden. Es ist dafür zu sorgen, dass sich im SPS Funktionsbaustein SerialLineControlADS keine Daten ansammeln. Dies kann mit dem Ausgang RxBufCount überwacht werden. Bei stabiler Kommunikationsverbindung steigt dieser Wert nicht über 1000.
COMERRORADS_RD_BUFFER_OVERRUN
0x00009033
36915
Der COM Port ist bereits geöffnet.
SerialLineControlADS wird automatisch versuchen den Port zu schließen und mit den angegebenen Parametern neu zu öffnen. Liegen in den darauffolgenden Zyklen keine Fehler am Ausgang an und wird der Ausgang PortOpened = TRUE, so ist ein Öffnen des COM Ports erfolgreich abgeschlossen.
COMERRORADS_PORT_CONNECTED
0x00009034
36916
Die Interaktion mit dem COM Port ist nicht möglich, weil der COM Port noch nicht vom TcAdsSerialCommServer geöffnet wurde.
SerialLineControlADS wird automatisch versuchen den Port mit den angegebenen Parametern neu zu öffnen. Liegen in den darauffolgenden Zyklen keine Fehler am Ausgang an und wird der Ausgang PortOpened = TRUE, so ist ein Öffnen des COM Ports erfolgreich abgeschlossen.
COMERRORADS_PORT_NOT_CONNECTED
0x00009035
36917
Der COM Port konnte nicht korrekt geschlossen werden.
COMERRORADS_RD_THREAD_TIMEOUT
0x00009036
36918
COMERRORADS_WR_THREAD_TIMEOUT
0x00009037
36919
Während einer bestehenden Kommunikationsverbindung kann dieser Fehler auftreten, wenn das USB Gerät getrennt wird. Vor dem Trennen des USB Gerätes muss der Eingang bConnect = FALSE gesetzt werden und damit der COM Port geschlossen wird.
Ebenso kann ein Lesefehler der Auslöser sein. Details lassen sich mithilfe der Variablen TraceLevel in der Eingangsstruktur SerialCfg ausgeben.
SerialLineControlADS hat den Port geschlossen und wird automatisch versuchen ihn mit den angegebenen Parametern neu zu öffnen. Liegen in den darauffolgenden Zyklen keine Fehler am Ausgang an und wird der Ausgang PortOpened = TRUE, so ist ein Öffnen des COM Ports erfolgreich abgeschlossen.
COMERRORADS_RD_FAILURE
0x00009038
36920
Ein Schreibfehler kann der Auslöser für diesen Fehlercode sein. Details lassen sich mit Hilfe der Variablen TraceLevel in der Eingangsstruktur SerialCfg ausgeben.
Möglicherweise sind Daten nicht übertragen worden. Es findet keine automatische Wiederholung des Schreibversuches statt.
COMERRORADS_WR_FAILURE
0x000090E0
0x000090FF
37088
37119
interne Fehler
0x00009101
37121
Die Version des TcAdsSerialCommServer ist inkompatibel. Eine offizielle Produktinstallation behebt den Fehler.
COMERRORADS_SERVER_INCOMPATIBLE
Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigsten Win32 Systemfehlern
Code
(hex)
Code
(dec)
Symbolischer Name
0x3D090002
1024000002
Das System kann die spezifizierte Datei nicht finden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der angegebene COM Port nicht verfügbar ist. Überprüfen Sie, ob der Wert für den verwendeten COM Port sowie die weiteren Parameter in ComSerialConfig korrekt angegeben sind.
ERROR_FILE_NOT_FOUND
0x3D090005
1024000005
Zugriff ist verweigert.
Prüfen Sie, ob der entsprechende serielle COM Port bereits von einem anderen Programm belegt/geöffnet wurde. In diesem Fall müssen Sie den Port vom anderen Programm aus freigeben, um eine Kommunikation zu ermöglichen.
ERROR_ACCESS_DENIED
0x3D090057
1024000087
Der Parameter ist nicht korrekt.
Dieser Fehler tritt auf, falls ein Eingangsparameter für die serielle Datenübertragung (siehe ComSerialConfig) ungültig ist. Nicht jede Einstellung der Parameter für die serielle Datenübertragung ist zwangsweise immer möglich. Manche Einstellungen oder Kombinationen werden von Windows oder von Com-Port-Treibern nicht unterstützt. In diesem Fall sollten Sie prüfen, ob die Kommunikation mit einer anderen Parametereinstellung funktioniert.
ERROR_INVALID_PARAMETER
Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigsten Systemfehlern von FreeBSD® bzw. Beckhoff RT Linux®
Code
(hex)
Code
(dec)
0x7A120002
2048000002
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der angegebene COM-Port nicht verfügbar ist. Überprüfen Sie, ob der Wert für den verwendeten COM-Port sowie die weiteren Parameter in ComSerialConfig korrekt angegeben sind.
0x7A120005
2048000005
Es ist ein Eingabe-/ Ausgabefehler aufgetreten.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der angegebene COM-Port bereits durch eine andere App in Verwendung ist.
Weil die angegebene COM-Port Nummer sowohl als virtueller COM-Port als auch als Hardware COM-Port versucht wird zu öffnen, bezieht sich der Fehlercode möglicherweise auf letzteren Versuch. Details lassen sich mithilfe der Variablen TraceLevel in der Eingangsstruktur SerialCfg ausgeben.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4016
PC oder CX (x86, x64)
Tc2_SerialCom
