TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv)
Die Interfaces ITcIoTcpProtocol und ITcIoTcpProtocolRecv ermöglichen eine TCP/IP Kommunikation aus der Echtzeitumgebung heraus.
Ein Projekt, welches dieses Interface verwendet, enthält einen Pointer auf ein ITcIoTcpProtocol Objekt und implementiert ITcIoTcpProtocolRecv selbst. ITcIoTcpProtocolRecv dient als Callbackinterface um Daten und Events innerhalb der Applikation vom TCP/IP Modul empfangen zu können. Die Interfaces sind an eine Socket API angelehnt.
Bevor ein Socket genutzt werden kann, muss dieser mit AllocSocket() allokiert werden.
TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv) 1: ITcIoTcpProtocolRecv Methoden:
ReceiveData
Wird vom TCP/UDP RT Modul als Callback aufgerufen, um Daten zu übergeben.
ReceiveEvent
Wird vom TCP/UDP RT Modul als Callback aufgerufen, falls ein Event aufgetreten ist.
TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv) 2: ITcIoTcpProtocol Methoden:
AllocSocket
Allokiert einen Socket.
FreeSocket
Gibt einen Socket frei.
Connect
Baut eine Verbindung zu einer Gegenstelle auf.
IsConnected
Gibt Auskunft, ob ein Socket verbunden ist (für eingehende und ausgehenden Verbindungen).
Close
Schließt einen Socket.
Listen
Öffnet einen TCP Port für eingehende Verbindungen (siehe Remarks).
Accept
Für Serverfunktionalität: Akzeptiert einkommende Verbindungen (siehe Remarks).
SendData
Sendet Daten (Server und Client-Funktionalität).
CheckReceived
Muss zyklisch aufgerufen werden; ReceiveEvent und ReceiveData werden im Context dieser Methode als Callback genutzt (Server und Client-Funktionalität).
GetRemoteIpAddr
Liefert die entfernte IP Adresse eines Kommunikationspartners.
GetFreeSendDataSize
Liefert die Anzahl an freien Bytes im TCP Sende-Buffer.
TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv) 3:
CheckReceived() kontinuierlich aufrufen.
TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv) 4:
AllocSocket() ggf. erneut bei OnlineChange aufrufen um das Ziel der Callbacks zu erneuern.
Hier wird Programmiersprachen-unabhängig der Ablauf einer Client-/ und Serverimplementierung beschrieben.
Dabei soll nur ein Überblick gegeben werden, die Beispiele zeigen die konkrete Verwendung.
Implementierung eines TCP Servers:
AllocSocket
Öffnet einen Socket.
Listen
Öffnet einen Port auf dem Verbindungen erwartet werden.
Accept
In der ReceiveEvent()-Methode aufgerufen um eine Verbindung anzunehmen.
ReceiveData
Wird bei empfangenen Daten aufgerufen.
SendData
Kann genutzt werden, um Daten zu versenden.
FreeSocket
Auf den Listen-Socket sowie alle Verbindungs-Sockets zum Beenden.
Code-Skizze für das Akzeptieren einer Verbindung:
HRESULT CIpStackDemo::ReceiveEvent(ULONG socketId, TCPIP_EVENT tcpEvent)...
case TCPIP_EVENT_CONN_INCOMING:
m_spTcpProt->Accept(socketId);
break;
Implementierung eines TCP Clients:
AllocSocket
Connect
Startet den Verbindungsaufbau.
IsConnected
Überprüft, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
ReceiveData
SendData
FreeSocket
TCP/IP: ITcIoTcpProtocol(Recv) 5:
Verbindungsabbruch durch Betriebssystem bei Promiscuous Mode
Wenn an dem RT-Ethernet Adapter im Tab „Adapter“ der Promiscuous Mode eingeschaltet ist, werden eintreffende TCP Verbindungsaufbauten durch das Betriebssystem abgebrochen, da dieses einen im TCP/UDP RT Objekt geöffneten Port nicht kennt.
