FB_SocketUdpDropMulticastAddress
FB_SocketUdpDropMulticastAddress 1:
Entfernt das Binding an eine Multicast-IP-Adresse, welches vorher über den Funktionsbaustein FB_SocketUdpAddMulticastAddress eingerichtet wurde.
FB_SocketUdpDropMulticastAddress 2: Eingänge
    sSrvNetId      : T_AmsNetId := '';
    hSocket        : T_HSOCKET;
    sMulticastAddr : STRING(15);
    bExecute       : BOOL;
    tTimeout       : TIME := T#5s;
Typ
sSrvNetId
T_AmsNetId
String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
hSocket
T_HSOCKET
Verbindungshandle des Listener-Sockets. Dieses Handle muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate angefordert werden.
sMulticastAddr
T_IPv4Addr
Multicast-IP-Adresse, an welche das Binding erfolgen soll.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SocketUdpDropMulticastAddress 3: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
Typ
bBusy
Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_TcpIp (Communication)
