FB_GET_ATTRIBUTE_SINGLE
FB_GET_ATTRIBUTE_SINGLE 1:
Der Funktionsbaustein FB_GET_ATTRIBUTE_SINGLE ermöglicht das Auslesen von Parametern aus einem EtherNet/IP-Gerät.
Service Code: 0x0E
FB_GET_ATTRIBUTE_SINGLE 2: Eingänge
    sNetId               : T_AmsNetID;
    sIPv4Addr            : T_IPv4Addr;
    bExecute             : BOOL;
    nClass               : WORD;
    nInstance            : WORD;
    nAttribute           : WORD;
    pDst                 : POINTER TO BYTE;
    nMaxLen              : WORD;
    nSessionTimeoutMSec  : DWORD;
    nCmdTimeoutMSec      : DWORD;
    bRackComm            : BOOL;
    nPort                : BYTE;
    nSlot                : BYTE;
Typ
sNetId
T_AmsNetID
AMSNetId des TwinCAT EtherNet/IP™ Scanners über den der Befehl laufen soll
sIPv4Addr
T_IPv4Addr
IP-Adresse des Ziel-Teilnehmers.
bExecute
Positive Flanke startet den Befehl.
nClass
WORD
Class Nummer des CIP Dienst
nInstance
WORD
Instance Nummer des CIP Dienst
nAttribute
WORD
Attribut Nummer des CIP Dienst
pDst
POINTER OF BYTE
Pointer auf die Variablen, in die der Wert kopiert werden soll (ermitteln des Pointers mit ADR)
nMaxLen
WORD
Größe der Variablen auf die der Pointer pDst zeigt (ermitteln mit SizeOf)
nSessionTimeoutMSec
DWORD
TimeOut für die Session, Default 30 sec
nCmdTimeoutMSec
DWORD
TimeOut für das Kommando, Default 7,5 sec
bRackComm
TRUE, wenn es sich um eine Modulare CPU handelt, also eine CPU mit einem Rack Aufbau zum Beispiel eine CompactLogix
nPort
BYTE
Port Nummer der CPU (das TF6281 unterstützt aktuell nur Port 1)
nSlot
BYTE
Slot Nummer wenn die CPU nicht auf Slot 0 steckt
FB_GET_ATTRIBUTE_SINGLE 3: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
    nDataLen  : WORD;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine Fehlernummer.
nDataLen
WORD
Liefert die Anzahl an gültigen Daten (Anzahl der Bytes) zurück.
