Einstellen der Zykluszeit
Die Zykluszeit des EtherNet/IP™-Adapters wird vom Scanner vorgegeben, allerdings muss die Task auf dem TwinCAT-System mindestens in der gleichen Geschwindigkeit arbeiten.
Einstellen der Zykluszeit 1:
Empfohlene Zykluszeit
Bei EtherNet/IP™ sind Zykluszeiten von 1 ms oder höher möglich. Sie können daher die Task immer mit 1 ms betreiben, solange die Systemauslastung Ihres Systems dies zulässt.
Zum Einstellen der Task-Zykluszeit gehen Sie auf Device EIP Adapter. Im Karteireiter Sync Task stellen Sie die Zeit ein.
Einstellen der Zykluszeit 2:
Einstellen der Zykluszeit 3:
Dedizierte Sync-Task verwenden
Verwenden Sie eine eigene Sync-Task, da ein Mapping über die SPS, bei einem Breakpoint z. B. dazu führt, dass die Task angehalten wird und damit die EtherNet/IP™-Verbindung unterbrochen wird.
