FB_MBUdpReadWriteRegs(Modbus-Funktion 23)
FB_MBUdpReadWriteRegs(Modbus-Funktion 23) 1:
Diese Funktion liest zuerst 1 bis 128 Ausgangs-Register (16 bit) und beschreibt danach 1 bis 128 Ausgangs-Register (16 Bit).
FB_MBUdpReadWriteRegs(Modbus-Funktion 23) 2: Eingänge
    sIPAddr       : STRING(15);
    nTCPPort      : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
    nUnitID       : BYTE:=16#FF;
    nReadQuantity : WORD;
    nMBReadAddr   : WORD;
    nWriteQuantity: WORD;
    nMBWriteAddr  : WORD;
    cbDestLength  : UDINT;
    pDestAddr     : POINTER TO BYTE;
    cbSrcLength   : UDINT;
    pSrcAddr      : POINTER TO BYTE;
    bExecute      : BOOL;
    tTimeout      : TIME;
Typ
sIPAddr
STRING (15)
Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält.
nTCPPort
UINT
Portnummer des Zielgerätes.
nUnitID
BYTE
Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen.
nReadQuantity
WORD
Anzahl der zu lesenden Ausgangs-Register (Datenworte). Der Wert Null ist nicht zulässig.
nMBReadAddr
WORD
Startadresse der zu lesenden Ausgangs-Register (Wortoffset).
nWriteQuantity
WORD
Anzahl der zu schreibenden Ausgangs-Register (Datenworte). Der Wert Null ist nicht zulässig.
nMBWriteAddr
WORD
Startadresse der zu schreibenden Ausgangs-Register (Wortoffset).
cbDestLength
UDINT
Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Zielpuffers für die zu lesenden Registerwerte. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: nReadQuantity * 2 besitzen.
pDestAddr
POINTER TO BYTE
Enthält die Adresse des Zielpuffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann.
cbSrcLength
UDINT
Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Quellpuffers der die zu schreibenden Registerwerte enthält. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: nQuantity * 2 besitzen.
pSrcAddr
POINTER TO BYTE
Enthält die Adresse des Quellpuffers, der die zu schreibenden Daten enthält. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann.
bExecute
Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
FB_MBUdpReadWriteRegs(Modbus-Funktion 23) 3: Ausgänge
    bBUSY      : BOOL;
    bError     : BOOL;
    nErrId     : UDINT;
    cbRead     : UDINT;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
cbRead
UDINT
Enthält die Anzahl der aktuell gelesenen Bytes.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.0
IPC or CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_ModbusSrv
