FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6)
FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6) 1:
Diese Funktion wird zum Beschreiben eines einzelnen Ausgangsregisters benutzt. Dabei handelt es sich um einen 16 Bit-Zugriff.
FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6) 2: Eingänge
    sIPAddr       : STRING(15);
    nTCPPort      : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
    nUnitID       : BYTE:=16#FF;
    nMBAddr       : WORD;
    nValue        : WORD;
    bExecute      : BOOL;
    tTimeout      : TIME;
Typ
sIPAddr
STRING (15)
Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält.
nTCPPort
UINT
Portnummer des Zielgerätes.
nUnitID
BYTE
Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen.
nMBAddr
WORD
Adresse des Ausgangs-Registers (Wortoffset).
nValue
WORD
Wert, der in das Register geschrieben werden soll (Datenwort).
bExecute
Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
FB_MBUdpWriteSingleReg(Modbus-Funktion 6) 3: Ausgänge
    bBUSY      : BOOL;
    bError     : BOOL;
    nErrId     : UDINT;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.0
IPC or CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_ModbusSrv
