FB_MBDiagnose (Modbus-Funktion 8)
FB_MBDiagnose (Modbus-Funktion 8) 1:
Die Diagnose-Funktion stellt eine Reihe von Tests für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves zur Verfügung.
FB_MBDiagnose (Modbus-Funktion 8) 2: Eingänge
    sIPAddr       : STRING(15);
    nTCPPort      : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
    nUnitID       : BYTE:=16#FF;
    nSubFnc       : WORD;
    nWriteData    : WORD;
    bExecute      : BOOL;
    tTimeout      : TIME;
Typ
sIPAddr
STRING (15)
Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält.
nTCPPort
UINT
Portnummer des Zielgerätes.
nUnitID
BYTE
Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen.
nSubFnc
WORD
Die Subfunktion, die ausgeführt werden soll.
nWriteData
WORD
Das Datenwort, das geschrieben werden soll.
bExecute
Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
FB_MBDiagnose (Modbus-Funktion 8) 3: Ausgänge
    bBUSY      : BOOL;
    bError     : BOOL;
    nErrId     : UDINT;
    nReadData  : WORD;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
nReadData
WORD
Liefert das gelesene Datenwort.
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD
PROGRAM Test
    fbDiagnose          : FB_MBDiagnose;
    bDiagnose           : BOOL;
    bDiagnoseBusy       : BOOL;
    bDiagnoseError      : BOOL;
    nDiagnoseErrorId    : UDINT;
    nSubFnc             : WORD;
    nReadData           : WORD;
    nWriteData          : WORD;
FB_MBDiagnose (Modbus-Funktion 8) 4:
Nach steigender Flanke von "bExecute" und erfolgreicher Ausführung des Diagnose-Befehls, befindet sich in nReadData das gelesene Datenwort.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.0
IPC or CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_ModbusSrv
