MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0)
MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0) 1:
Der Funktionsbaustein versetzt eine gestörte Achse in einen betriebsbereiten Zustand. Wenn die Achse einen Fahrauftrag abarbeitet wird dieser abgebrochen und die dazu nötige Stopp-Operation wird überwacht.
MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0) 2: Eingänge
    Execute:        BOOL;
    Deceleration:   LREAL;  (ab/from V3.0.5)
    Jerk:           LREAL;  (ab/from V3.0.5)
    RampTime:       LREAL;  (ab/from V3.0.5)
    BufferMode:     MC_BufferMode_BkPlcMc:=Aborting_BkPlcMc;  (ab/from V3.0.8)
Typ
Execute
Eine steigende Flanke an diesem Eingang löst einen Achsreset und eine Stopp-Operation aus.
Deceleration
LREAL
[mm/s2] Die anzuwendende Verzögerung.
Jerk
LREAL
[mm/s3] Der anzuwendende Ruck.
RampTime
LREAL
[s] Die geforderte Anhaltezeit.
BufferMode
reserviert. Dieser Eingang wurde vorbereitend ergänzt und sollte derzeit nicht oder mit der Konstanten Aborting_BkPlcMc belegt werden. (ab V3.0.8)
MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0) 3: Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
    Axis:       Axis_Ref_BkPlcMc;
Typ
Axis
Axis_Ref_BkPlcMc
Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben.
MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0) 4: Ausgänge
    Busy:       BOOL;
    Done:       BOOL;
    Error:      BOOL;
    ErrorID:    UDINT;
Typ
Busy
Hier wird signalisiert, dass ein Kommando abgearbeitet wird.
Done
Hier wird die erfolgreiche Durchführung des Achsreset signalisiert.
Error
Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert.
ErrorID
UDINT
Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt.
Verhalten des Bausteins
Auf eine steigende Flanke an Execute hin untersucht der Baustein das übergebene Achsinterface. Dabei können eine Reihe von Problemen erkannt und gemeldet werden:
Nach erfolgreichem Abschluss beider Operationen wird Done gemeldet. Die Achse ist dann störungsfrei und im Stillstand.
Eine fallende Flanke an Execute löscht alle anstehenden Ausgangssignale.
MC_ResetAndStop_BkPlcMc (ab V3.0) 5:
Wenn die Achse eine Bewegung ausführt wird sie bis zum Stillstand abgebremst. Zusätzlich ist bei einigen Antriebstypen zur Behebung bestimmter Fehler ein Signalaustausch mit einem externen Gerät erforderlich. Während der dafür benötigten Zeit kann der Baustein kein endgültiges Ergebnis (Done oder Error) melden, sondern signalisiert mit Busy die andauernde Bearbeitung der Funktion.
