Ventilkennlinie
Die MC3-FluidPower-Achse ermöglicht die Implementierung und automatischen Aufzeichnung der Ventilkennlinie. Diese ist dem Positions- bzw. Kraft-/Druckregler nachgeschaltet.
Durch die Ermittlung der Kennlinie im bewegten System werden alle nichtlinearen Eigenschaften des Hydrauliksystems erfasst und eliminiert. D. h. die Kennlinie beinhaltet neben der Durchflusskennlinie des Ventils auch die nichtlinearen Einflüsse des Ölflusses durch Hydraulikblöcke, -schläuche und -rohre und die des Hydraulikzylinders.
Curve
Im Tab Curve des Ventilkennlinien-Objekts wird eine vorhandene Ventilkennlinie tabellarisch und als Diagramm angezeigt.
Table
In der Karte „Table“ können Änderungen an bereits vorhandenen Punkten der Ventilkennlinie vorgenommen werden. Ebenso können über die Schaltflächen
- Insert Before
- Insert After
- Delete Selected
Punkte hinzugefügt oder entfernt werden.
Änderungen werden mit Hilfe der Schaltflächen
- Apply Changes
- Reset Changes
gespeichert oder zurückgesetzt.
Valve Characteristic Curve
In der Karte „Valve Characteristic Curve“ wird die aktuelle Ventilkennlinie grafisch dargestellt. Die Auswahl „Curves to display“ stellt die folgenden Optionen bereit:
- Velocity
- Original
Per Default ist „Velocity“ aktiv. Mit dieser Auswahl wird die aktuell parametrierte Kurve angezeigt.
Durch die Checkbox „Original“ wird zusätzlich die zuletzt gespeicherte Ventilkennline eingeblendet.
Informationen zu den Parametern des Ventilkennlinien-Objekts, siehe Valve Characteristic Curve.
Erläuterungen zum Menü, siehe Einstellmöglichkeiten.
