Registerkarte Init Parameter
General
Standardwert
Einheit
Typ
Simulation Mode
TRUE
Simulation Data Source
00000000
OTCID_EncoderAxisSimulationDataSource
Position Unit
mm
[PosUnit]
MC.EPositionUnit
Is Modulo Axis
FALSE
Position Modulus
360.0
[PosUnit]
LREAL
Simulation Mode
Der Simulationsmodus zeigt an, ob die I/O-Verbindung zum Antrieb und Encoder aktiv (FALSE) oder simuliert (TRUE) sein soll. Der Parameter kann während der Laufzeit geschrieben werden, wenn die Achse ohne Reglerfreigabe ist.
Simulation Data Source gibt die Objekt-ID der für die Simulation verwendeten Achse an. Ist der Simulation Mode aktiv und die Simulation Data Source gesetzt, liest die Encoder-Achse die Sollwerte der Simulationsquelle als ihre eigenen Istwerte aus.
Position Unit
Die Position Unit wird für Anzeigezwecke, z. B. auf der Inbetriebnahmeoberfläche, verwendet. Ein- und Ausgaben an Funktionsbausteinen werden nicht konvertiert.
Is Modulo Axis
Aktivieren Sie diesen Parameter, um für diese Achse Modulo-Funktionalitäten an Funktionsbausteinen zu nutzen. Sollwert und Istwert werden in der zyklischen Schnittstelle als Absolut- und Modulo-Wert berechnet. Um Modulo-Informationen z. B. mit der PLC auszutauschen, ist die Data Area Modulo zu aktivieren.
Diagnostics
Standardwert
Einheit
Typ
TraceLevel
tlWarning
TcTraceLevel
Legen Sie fest, welche Nachrichten an die TwinCAT-Fehlerliste gesendet werden sollen.
