SysMillContourResidual - Restmaterial beim Konturfräsen entfernen
Dieser Zyklus dient der Entfernung von Restmaterial beim Konturfräsen. Der Zyklus kann sowohl in Kombination mit dem Taschenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourPocket) als auch mit dem Zapfenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourSpigot) verwendet werden.
Beim Abtrag des Restmaterials wird angenommen, dass die Kontur bereits in einem ersten Schritt mit dem Referenzzyklus bearbeitet wurde. Bei der Restmaterialentfernung kann nun mit einem kleineren Werkzeugradius das Restmaterial entfernt werden, welches im ersten Durchgang durch die Größe des vorangegangenen Werkzeugradius (@P36) nicht abgetragen werden konnte, ohne dass dabei die gesamte Kontur neu ausgefräst werden muss. Das Schlichtaufmaß wird nicht als Restmaterial betrachtet.
Eine typischer Ablauf, welcher sich hier beispielsweise bei der Verwendung des Konturtaschenfräszyklus ergibt, kann folgendermaßen aussehen:
Sollen mehrere Konturtaschen mit dem gleichen Werkzeugradius gefräst werden, kann es sinnvoll sein, erst beide Taschen auszufräsen, bevor das Restmaterial abgetragen wird. Dies vermeidet unnötige Werkzeugwechsel:
SysMillContourResidual - Restmaterial beim Konturfräsen entfernen 1:
