Parameter für die Lift-Funktion
P-CHAN-00244
Minimale Weglänge für Liftbewegungen
Mit diesem Parameter kann eine minimale Weglänge für die Liftbewegung vorgegeben werden. Ist der Hauptachsenfahrweg kürzer als der angegebene Wert, wird keine Liftbewegung durchgeführt.
Parameter
lift_min_dist
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0: Nicht aktiv (Standards).
1: Liftbewegungen werden unterdrückt, wenn der Hauptachsenfahrweg unter dem Grenzwert liegt.
Dimension
0.1µm
Standardwert
0
Anmerkungen
P-CHAN-00345
Umschalten auf eine zeitbasierte Betrachtung beim Liften einer Achse.
Beim Liften einer Achse (s. [FCT-A11]) kann diese unabhängig von der Bahnbewegung automatisch angehoben bzw. abgesenkt werden. Die CNC begrenzt die maximale Abhebehöhe derart, dass die Achse den Zielpunkt der Senkbewegung rechtzeitig erreicht, so dass die Bahnbewegung nicht beeinflusst wird. Normalerweise erfolgt dies über eine wegbasierte Kopplung der Achse an den Bahnfahrweg in der Bahnvorbereitung. Mit dem Parameter 'enable_time_base_lift' kann stattdessen eine zeitbasierte Betrachtung im Echtzeittask GEO der Steuerung aktiviert werden. Dadurch können i.A. höhere Abhebehöhen erreicht werden. Durch die zeitliche Kopplung wird jedoch deutlich mehr Rechenzeit im Echtzeittask der Steuerung benötigt. Bei Verwenden des HSC-Slopes kann die zeitbasierte Betrachtung nicht eingesetzt werden.
Parameter
enable_time_based_lift
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Wegbasierte Betrachtung (Standard).
1: Zeitbasierte Betrachtung.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Die zeitbasierte Betrachtung muss in den BF-Konfigurationsdaten der Bahnplanung und Interpolation in der Steuerung einkonfiguriert werden. Dazu muss das Schlüsselwort FCT_LIFT_UP_TIME in den Parameter P-CHAN-00600 und P-CHAN-00650 (alternativ P-STUP-00060 u. P-STUP-00070) gesetzt werden.
Parametrierbeispiel mit P-CHAN-00600 / P-CHAN-00650
configuration.path_preparation.function FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
configuration.interpolator.function
Alternativ kann die Parametierung auch in der Hochlaufliste (P-STUP-00060 / P-STUP-00070) erfolgen.
Beispiel für den 1. CNC-Kanal:
configuration.channel[0].path_preparation.function.
configuration.channel[0].interpolator.function.
