Filterprogrammierung (#FILTER)
Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.
Um bei der Freiformflächenbearbeitung eine gute Oberflächengüte zu erreichen, muss die Anregung von Maschinenschwingungen so weit wie möglich vermieden werden.
FIR-Achsfilter (Finite-Impulse-Response-Filter) bieten dem Anwender die Möglichkeit, die Achssollwerte für die Antriebe zusätzlich zu glätten und somit Anregungen der Maschine weiter zu minimieren.
Voraussetzung für die Nutzung eines FIR-Filters über den #FILTER Befehl ist ein konfigurierter Filtertyp (P-AXIS-00586) der entsprechenden Achsen.
Diese Funktionalität ist Bestandteil einer lizenzpflichtigen Zusatzoption.
Syntax:
#FILTER [ON | OFF] [ORDER=.. ORDER_TIME=.. SHARE=.. AX_DEV=.. FCUT=.. ACC_FACT=.. QUALITY=.. ]
ON
FIR-Filter aktivieren.
OFF
FIR-Filter deaktivieren.
ORDER=..
Angabe der Filterordnung.
ORDER_TIME=..
Angabe der Filterordnung über der Zeit in [µs]
SHARE=..
Festlegen des Wirkungsgrads (analog zu P-AXIS-00590) des Filters in [%]
Wertebereich 0 – 100
Standardwert = 100
AX_DEV=..
Angabe der Toleranz für Toleranzüberwachung in [mm, inch *].
Standardwert = 0 (keine Toleranzüberwachung).
*bei aktivem P-CHAN-00439
FCUT=..
Angabe der Grenzfrequenz (analog zu(P-AXIS-00585) des Filters in [Hz]
Standardwert = 30
ACC_FACT=..
Erhöhen der Bahngeschwindigkeit an Satzübergängen bei aktivem FIR-Filter.
Je größer der Wert eingestellt wird, desto weniger wird die Geschwindigkeit am Satzübergang reduziert.
Voraussetzung ist eine gültige Einstellung von P-AXIS-00013 (a_trans_weight) der Achsen
Wertebereich = 1.0 – 10.0
Standardwert =: 1.0
QUALITY=..
Filtergüte- Angabe zur Breite der Filterkern-Kurve
Wertebereich: 0 < QUALITY <= 1
Standardwert = 1.0
Parameter verfügbar ab V3.1.3075.04
Mit dem Befehl #FILTER ON/OFF werden alle FIR-Filter der im Kanal vorhandenen Achsen aktiviert bzw. deaktiviert.
Es ist möglich, FIR-Filter auf allen Achsen zu nutzen. Durch die achsspezifische Konfiguration über die Achslisten ist es außerdem möglich, unterschiedliche Filter je Achse zu verwenden.
Die FIR-Filter können über das NC-Programm während der Bearbeitung global über alle Achsen an- und ausgeschaltet sowie umparametriert werden (siehe Programmierbeispiel).
Die Toleranzüberwachung kann nur im NC-Programm konfiguriert und aktiviert werden.
Mit dem Parameter AX_DEV wird die Toleranzüberwachung programmiert. Sie stellt sicher, dass jede Achse innerhalb der vorgegebenen Toleranz [mm, inch] bleibt.
Die Toleranzüberwachung überwacht immer alle Achsen und kann daher nur global über das NC-Programm gesteuert werden.
Die Toleranzüberwachung ist nur aktiv wenn AX_DEV mit einer entsprechenden Toleranz vorgegeben ist.
Weitere Informationen unter [FCT-C37//Beschreibung]
Dieser Befehl ersetzt den bisher verfügbaren #FILTER ON [HSC] Befehl.
