Achsparameter
P-AXIS-00001
Beschleunigung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitszunahme dar.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_beschl
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_beschl ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130/G131] näher beschrieben.
P-AXIS-00002
Verzögerung bei Bearbeitungsvorschub (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter stellt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitsabnahme dar.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_brems
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_brems ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00004
Beschleunigung im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
Dieser Beschleunigungsparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Bremsen und Beschleunigen wirksam.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.a_grenz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_grenz ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G231] näher beschrieben.
P-AXIS-00005
Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang (Linearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang (G00). Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt.
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_1
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_grenz_stufe_1 ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Diese Grenzbeschleunigung wird in der Regel nahe der Stromgrenze eingestellt, um schnelles Positionieren und schnelle Bremsverzögerungen zu erreichen.
P-AXIS-00006
Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (Linearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (G00). Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt.
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_2
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_grenz_stufe_2 ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00008
Maximal zulässige Achsbeschleunigung
Über den Parameter wird die maximal zulässige Achsbeschleunigung eingestellt.
Parameter
getriebe[i].dynamik.a_max
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_max ≤ 100000000 (Vorgabe der maximalen Achsbeschleunigung,
Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00011
Beschleunigung der Stufe 1 (Linearer Slope)
Der Parameter ist während der Beschleunigungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 1.
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_1
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_stufe_1 ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130, G131] näher beschrieben.
Für Spindeln ist dieser Parameter wirkungslos.
P-AXIS-00012
Beschleunigung der Stufe 2 (Linearer Slope)
Der Parameter ist während der Beschleunigungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 2.
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_2
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_stufe_2 ≤ P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00013
Gewichtung der Beschleunigung am Satzübergang
Über den Parameter wird die zulässige Beschleunigung am Satzübergang gewichtet.
Ist der Wert 0 oder nicht in der Parameterliste angegeben, so gilt die die Gewichtung der zulässigen Beschleunigung mit dem Faktor von Zykluszeit / Rampenzeit (Standardeinstellung).
Parameter
getriebe[i].dynamik.a_trans_weight
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_trans_weight ≤ 1000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1%
R,S: 0.1%
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird nur bei Verwendung des nichtlinearen Slopes berücksichtigt und wirkt sobald die Kontur einen Knickwinkel aufweist. Festlegen des Slope-Typs siehe:
P-AXIS-00154
Gewichtung des Rucks am Satzübergang
Am Satzübergang von Linear zu Zirkularsatz und umgekehrt tritt ein Sprung in der Beschleunigung auf, auch wenn der Übergang tangential ist.
Mit dem Parameter kann der zulässige Ruck an solchen Satzübergängen gewichtet werden. Voraussetzung für die Betrachtung des Rucks ist, dass P-CHAN-00009 gesetzt ist.
Wird P-AXIS-00154 nicht in der Parameterliste angegeben, so wird die Geschwindigkeit soweit vermindert, dass der zulässige Ruck am Satzübergang eingehalten wird.
Parameter
getriebe[i].dynamik.r_trans_weight
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ r_trans_weight ≤ 1000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1%
R,S: 0.1%
Standardwert
1000
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird nur bei Verwendung des nichtlinearen Slopes berücksichtigt sowie bei Zirkular - Linear, Zirkular - Zirkular oder Linear - Zirkularübergängen.
P-AXIS-00195
Rampenzeit für Beschleunigungsabbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Beschleunigung P-AXIS-00001.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_ab
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_beschl_ab ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339) ] näher beschrieben.
P-AXIS-00196
Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Beschleunigung P-AXIS-00001.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_zu
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_beschl_zu ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339) ] näher beschrieben. Der Standardwert für die Rampenzeitgewichtung kann mit P-CHAN-00073 festgelegt werden.
P-AXIS-00197
Rampenzeit für Verzögerungsabbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Verzögerung P-AXIS-00002.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_brems_ab
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_brems_ab ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00198
Rampenzeit für Verzögerungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Verzögerung P-AXIS-00002.
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_brems_zu
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_brems_zu ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
50000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00199
Geometrische Rampenzeit
Über den Parameter wird die zulässige geometrische Rampenzeit definiert. Dieser Parameter begrenzt den Achsruck, der durch die programmierte Kontur entsteht.
Parameter
getriebe[i].dynamik.tr_geom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 (Vorgabe der minimalen Rampenzeit, applikationsspezifisch) ≤ tr_geom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339)] näher beschrieben.
P-AXIS-00200
Rampenzeit im Eilgang (Nichtlinearer Slope)
Dieser Rampenzeitparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Beschleunigen und Bremsen wirksam. Er ersetzt in diesem Fall die 2 Rampenzeiten beim Beschleunigen (P-AXIS-00195, P-AXIS-00196) bzw. die 2 Rampenzeiten beim Verzögern (P-AXIS-00197, P-AXIS-00198).
Parameter
getriebe[i].slope_profil.tr_grenz
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00201 ≤ tr_grenz ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G232/G233] näher beschrieben.
P-AXIS-00209
Eilganggeschwindigkeit
Für die Positionierung im Eilgang (G00) wird die Eilgang-Geschwindigkeit vorgegeben.
Parameter
getriebe[i].vb_eilgang
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_eilgang ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
166666
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00211
Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (Linearer Slope)
Der Parameter wird für diese Fälle während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Hiermit wird die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 angegeben (P-AXIS-00005 und P-AXIS-00006 bzw.P-AXIS-00281 und P-AXIS-00280).
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_grenz_stufe_1_2 ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
100000
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00212
Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit
Über den Parameter wird die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit eingestellt.
Parameter
getriebe[i].dynamik.vb_max
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_max ≤ 2000000000 (Vorgabe der maximalen Achsgeschwindigkeit,
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
200000
Antriebstypen
Anmerkungen
Bei Achsen des Typs 'ACHSTYP_TRANSLATOR' und 'ACHSTYP_ROTATOR' wird davon ausgegangen, dass bei Einstellung der maximal zulässigen Achsgeschwindigkeit auch die Auflösungsgrenzen des Messsystems berücksichtigt werden.
Bei Achsen des Typs 'ACHSTYP_SPINDEL', die von einem Spindelinterpolator betrieben werden, wird die Grenze, ab welcher das Messsystem keine gültigen Werte mehr liefert, mit dem Parameter P-AXIS-00220 eingestellt.
Beispiele:
Spindeldrehzahl mit 10000 U/Min
Wert = 10000 * 6 * 1000 = 60000000 (Einheit 0.001 °/s)
Mit Einheiten
(10000 [U/Min] * 360 [°/U] * 1000 [0.001 °/°]) / 60 [s/Min]
= 60000000 [0.001 °/s]
Translator mit 1000 mm/Min
Wert = 1000 * 1000 / 60 = 16666 (Einheit 0.001 µm/s)
Mit Einheiten
(1000 [mm/Min] * 1000 [0.001 µm/mm]) / 60 [s/Min]
= 16666 [0.001 µm/s]
P-AXIS-00221
Umschaltgeschwindigkeit (Linearer Slope)
Der Parameter ist während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv.
Hiermit wird die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 angegeben (P-AXIS-00011 und P-AXIS-00012 bzw. P-AXIS-00283 und P-AXIS-00282).
Parameter
getriebe[i].lslope_profil.vb_stufe_1_2
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_stufe_1_2 ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
100000
Antriebstypen
Anmerkungen
